Solo faltan 55.936 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Modo de servicio en tv sankey chino mdlo cts-21sf22
    4 Soluciones propuestas
      olviendo al modo de servicio,hay 3 maneras de entrar,dependiendo el chassis que lleve.
      Te paso las 3 formas y vos fijate cual te sirviò,y comentalo para que,si anduvo.le pueda llegar a servir al resto.
      1) - Con el TV encendido presionar la siguiente secuencia en el control remoto: 1, MUTE, RECALL, MUTE. o 1, MUTE, DISPLAY, MUTE en los modelos que no cuentan con la tecla RECALL. Para seleccionar los ítem: CANAL+/-, para ajustarlos: VOL+/-. Para retornar o finalizar presionar MENU. Para guardar los cambios presionar DISPLAY antes de salir.
      2) - Con el TV apagado, presionar en el control remoto, la siguiente secuencia: DISPLAY, MENU, 3, 8, POWER, el equipo encenderá en el modo servicio. Para seleccionar un sub-menú: CANAL+/- y VOL+ para ingresar. Para seleccionar los ítem CANAL+/-, para ajustar el valor VOL+/-. Para regresar al menú principal: MENU. Para salir y guardar cambios apagar el equipo. Recomendación: NO alterar los valores que aparecen en "OPTION".
      3) - Con el TV encendido, sintonizar canal 91, entrar al MENU, luego IMAGEN, bajar toda
      la resolución (Sharpnes), salir del MENU, presionar las teclas: roja, verde y menú del control remoto.
        Aunque el post es antiguo, comparto la siguiente información. A alguien más (como a mi) le puede servir.
        Esto es para los TV con TDA11145PS/N3/3 UOC CHIP TODO EN UNO
        Secuencia de teclas con el tv encendido: MENU ‐ 6 4 8 3 ‐ MUTE
        Adjunto pdf con los parámetros y mas información detallada.Modo de servicio Micro UOC_TDA11145PS-N3_3.pdf[88.65kb]
          El método 2 sirve para el chasis - PTUM01 (tv KEC 14pu)
