Solo faltan 53.545 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv daewoo DTQ-14V1FS prende bien y se apaga a los 50 minutos
Saludos colegas, me llegó un Tv daewoo modelo DTQ-14V1FS chassis CN-001A que prende bien y pero se apaga a los 50 minutos, solo, desenchufo y al volver a enchufar, vuelve a prender pero al minuto se apaga. Qué puede estar pasando, para solucionar esta falla?
Muchas gracias
  • hace 10 días
    Avatar de neg2013
    Buenas Tardes, este chasis lleva una fuente complicada de reparar, ¿midió tensiones? ¿Reviso estado general de todas las soldaduras en la placa MAIN? ¿Renovó la resistencia 814?
2 Soluciones propuestas
Por el tiempo que transcurre el defecto puede ser a causa de falsos contactos.
Retoque soldaduras de dudosa apariencia o en mal estado en las diferentes etapas en la tarjeta principal . En especial ' VERTICAL fuente oscilación horizontal
    hola amigo ademas de lo que te indican, resolda los pines del choper y los del flayback, y cambia los filtros pequeños de la fuente primaria, y revisa los filtros, diodos y resistencias que estan despues del choper, y si hay filtros inchados o abombados en la placa cambialos,  tambien revisa  el filtro del +b de 100ufx160volt. puede estar desvalorado. saludos
