Solo faltan 53.712 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Samsung: CL29M16MQ, Chassis: KS7A
buenos dias señores del foro me llego un tv samsung modelo CL29M16MQ chasis AA4  1- 01024B  ( KS7A ) falla que tenia vertical quemado lo remplase y salio bien la imajen a los 5 minutos de comenso un ruido en el audio muy fuerte  revise ese area cambie el ic TDA7297SA y sigue con el mismo ruido luego cambie todos los condesadores electrolictico y seramicos y ciempres persiste la fallales informo medi los voltajes en el ic y estan en los dos pines 15 35V ese ruido lo ase cuando conecto la antena les pido una ayuda o sujerencia discupame si hago muchas preguntas al foro bendiciones
  • hace 1 mes
    Avatar de Javier Chavez C
    Favor indicar la serie del Chassis impresa en los alrededores del flyback ,en la lado de soldaduras de la tarjeta , que comienza con la letra " K... "
  • hace 1 mes
    Avatar de harvinherrera
    este es el que encontre KS7A AA4 1 - 01024B
  • hace 1 mes
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. harvinherrera, es el mismo tv. que tenia la falla en la etapa vertical, o no es otro
  • hace 1 mes
    no varon este hotro el del vertical es de 21 ese tv se arreglo la falla de el IC KA 7632 este es de 29 " lo unico que tiene es el audio porque la imagen esta muy bien por eso yo les pido ayuda a ustedes para ver esa falla
  • hace 1 mes
    buenas tardes Manolo bendiciones para usted le comento que sigo con la misma falla del tv que es el audio hoy le cambie el IC TDA2030A tambien cambie el IC TDA7297SA medi voltaje nuevamente en el IC TDA7297SA pin1-7.8V pin2-7.5V pin3-15.5V pin4-7.5V pin5-0V pin6-0V pin7-4.8V pin8-0V pin9-0V pin10-0V pin11-0V pin12-1.5V pin13-15.5V pin14-7.5V pin15-7.5V eso fueron los voltajes tambien pase el dedo humedo hay chasquido luego lo recetie en el servicio y no hay quiciera que me ayuden con una pista para que mede audio varon les agradeseria mucho a usted por esta ayuda Dios le bendiga en este dia
2 Soluciones propuestas
Se ve la imagen bien
Baja el volumen a cero, ? Se escucha el audio del canal sintonizados.
Por las entradas auxiliares de AV al conectar un DVD, se repite el síntoma ?
hola amigo. si cuando colocas la antena hace ruido, entonces desmonta el tuner y lo resoldas con cuidado por dentro y fijate que los contactos que estan en la entrada donde se conecta la antena esten cerrados, y revisa los filtros que estan serca del jungla y resolda los pines de ese ic. jungla. saludos
  • hace 1 mes
    pues ya resolde tuner por dentro pero no hay audio bueno ustedes me an dado buena sujerencia y he resuelto las fallas pero este tv si me a salido vastantate duro es la primera ves que un tv de la marca samsung me sale con esta falla ok varon yo le agradesco mucho pero seguire buscandole luego les comento aver que pasa
  • hace 1 mes
    ok. amigo, siempre coloca un buen integrado de audio y tambien los filtros
  • hace 1 mes
    ok eso hare el dia mañana Dios mediate gracias por su ayuda
