Solo faltan 54.525 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Samsung: cl2912fq Chassis: K16A
tengo  este  tv  que    prende  la  pantalla  se   ve  negra   y  de  vez  en  cuando  prende  ayudenme por  favor
  • hace 8 días
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. que numero es el chasis del tv.
  • hace 8 días
    Avatar de alfredo165
    dejeme revisar
  • hace 8 días
    Avatar de Javier Chavez C
    Favor indicar la serie del Chassis impresa en los alrededores del flyback en el lado de las soldaduras que comienza con la letra: "K.... "
  • hace 8 días
    k16antscaa41-01172b
3 Soluciones propuestas
hola amigo. por lo que indicas tienes soldaduras frias en la placa, resolda todas las soldaduras frias en toda la placa incluyendo los pines del choper y los del flayback, y tambien resolda los pines del zocalo y de los  elementos que esta ahi en la plaquita del trc. y tambien resolda los pines del ic. vertical, y tambien los estremos de los cables que salen de la placa y suben a esa plaquita del tubo. y si hay filtros inchados o abombados ahi por el flayback o por el choper, cambialos.  saludos
  • hace 8 días
    amigo. puedes comensar hacer esto que te indico
Observe si cuando está oscuro  permanece encendido los filamentos en el interior del cañón del TRC.
Si los filamentos están apagados, retoque soldaduras de dudosa apariencia en los pines del socket y en su trayecto a los pines correspondientes del flyback
Se logra ver OSD. Número de canales o barra de volumen ?
Si se ve OSD compruebe el buen estado de los componentes de la línea de ABL
Hola Alfredo.
Su pedido de ayuda carece de in informe técnico detallado que a mi me hace pensar que no es técnico.
Mi mejor consejo es que lleve el tv a uno que se lo repare.
Es por su seguridad . Espero entienda. O puede malograr peor el tv.
Usted sea consiente de eso.
Por lo poco que comenta me atrevo a decirle que es falsos contactos o placa quebrada o impreso cortado. Ya que el tv logra andar.
Pida presupuesto al técnico  si puede lo hace reparar ya o cuando pueda.
  • hace 7 días
    no no soy tecnico pero tengo la precaucion adecuada
  • hace 7 días
    Avatar de luis tartaglia
    Ok. Dele para adelante entonces. Haga lo sugerido. Y comente resultados .
    Suerte.
