Solo faltan 53.712 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Pixys: PTV2136, Chassis: PH03
buenas tardes soy nuevo en reparaciones de tv tengo muy poco experiencia pero quiero aprender a reparar y tengo tv solo prende el stand by y cundo lo conecto y le doy al power me suena un zumbido en el transformador chopper cm q quisiera arrancar pero no hace nada la verdad quisiera conseguir una solucion
  • hace 1 mes
    Avatar de frannierk
    Un saludo si tienes un intento d arranque con un sumbido lo mas probable es que tengas un corto en la ETAPA HORIZONTAL Podrias indicar el numero de chasis del TV
  • hace 1 mes
    Avatar de orlando aragua
    k080505126
  • hace 1 mes
    le he cambiado un filtro q vino reventado de 25v 1000uf le puse uno de 25v de 2200uf po no lo tenia y era de la etapa horizontal c525.y nada no prende se queda cm un rele sonando taca taca ...
  • hace 1 mes
    Avatar de Javier Chavez C
    Habrá alguna otra inscripción impresa en la tarjeta principal que pueda servir de referencia del Chassis, para la búsqueda del diagrama
  • hace 1 mes
    PH03-080105
  • hace 1 mes
    Avatar de manolo karvalo
    amigo orlando, si el filtro que retiraste es de 1000ufx25volt. tienes que colocar uno de 1000ufx35volt o sea que no puedes cambiar ese valor de los uf, microfaradios
  • hace 1 mes
    AH ok manolo lo tendre en cuenta
  • hace 1 mes
    o coloca un filtro del mismo valor 1000ufx25volt.
  • hace 1 mes
    ok seria lo mejor poner el mismo de su valor gracias por su apoyo manolo
2 Soluciones propuestas
Qué voltaje obtiene en +B tanto en STBY como a la orden de encendido (ON) ?
Qué voltaje obtiene en el colector del transistor DRIVER horizontal tanto en STBY como a la orden de ON ?
DRIVER .... No confundir con el TSH .
  • hace 1 mes
    no lo he chequeado el voltaje por que no tengo como medir pero ese usa el d5024 pero en lo que consiga cm medir le comento me disculpan .
  • hace 1 mes
    Ok ,mi amigo. Lo importante es el multimetro para realizar pruebas
  • hace 1 mes
    si entiendo javier la verdad en lo que pueda medir los voltajes lo comento
  • hace 1 mes
    gracias javier por el diagrama
  • hace 1 mes
    Ok.
  • hace 1 mes
    javier medi los voltajes en B+MARCA 9V Y EL colector del driver TSH 30v aproximadamente y desciende a cero
  • hace 1 mes
    +B tanto en STBY y en ON marca 9v ?
  • hace 1 mes
    javier puse la punta negra al chasis del negativo y la roja al positivo del +B del capacitor el mas grande y dio ese voltaje .
  • hace 1 mes
    El voltaje de +B , se genera en el secundario de la fuente. Da la impresión de que usted está midiendo en el primario de la fuente, aún así ese voltaje que indica no corresponde .
  • hace 1 mes
    ah ok javier voy a volve a medir
  • hace 1 mes
    javier te comento cuando lo conecto y le muevo un vr graduable intemta prender la pantalla pero como q no tiene fuerza .
  • hace 1 mes
    Desvincular al flyback de la fuente y coloque un foco de filamento de una potencia igual a la potencia del TV como carga provisional de la fuente.
    De esa manera compruebe el estado de la fuente e Indique que voltaje obtiene en +B tanto en STBY como en ON
  • hace 1 mes
    javier tengo retirar el TSH disculpame q no se mucho de esto
  • hace 1 mes
    Con sacar la R que alimenta al pin +B del flyback es suficiente
  • hace 1 mes
    ok javier y la bombilla puede ser de cuanto vatios y adonde se pone en q pin o lugar
  • hace 1 mes
    De 70W a 100W se coloca paralelo al condensador de la fuente de +B .
    Ahí subíre una foto de ejemplo
  • hace 1 mes
    javier saque la resistencia una pata sin colocar el bombillo el tv lo conecto ala red y prendio pero lo apague rapido por si algo se dañara
  • hace 1 mes
    abra un corto en la etapa horizontal .
  • hace 1 mes
    Coloque el foco como carga de la fuente como se le indicó y mida el voltaje STBY y en ON.
  • hace 1 mes
    el foco lo conecto a donde esta el condesador del +B
  • hace 1 mes
    Paralelo al condensador de +B
  • hace 1 mes
    asi prenda el tv javier igual se lo conecto el foco
  • hace 1 mes
    El TV ya prende?
    Se ve imagen y hay sonido ?
  • hace 1 mes
    al levantar pata de la resistencia q me dijiste al conectarlo ala corriente el prendio pero lo apague rapido pero si abrio la pantalla pero hay mismo lo apague
  • hace 1 mes
    te queria decir que si asi mismo con el tv prendio le pongo el foco es lo que te queria decir
  • hace 1 mes
    El diagrama que le dejé corresponde a su circuito ?
    Si levanta la R que alimenta al flyback el TV no debe encender.
    Favor indicar a la resistencia por su código de ubicación en la tarjeta .Ej R415
  • hace 1 mes
    Según el diagrama que le dejé la resistencia que alimenta al flyback es la R458 conectada al pin3 del flyback
  • hace 1 mes
    la que yo desconecte fue la R455 y el tv prende pero no tambien
  • hace 1 mes
    El diagrama corresponde a su circuito?
  • hace 1 mes
    si pero la busco en la tarjeta y no me aparece esa R 458
  • hace 1 mes
    en la tarjeta no sale esa resistencia javier supuestamente esa resistencia R458 esta conectada con un condensador que es C458 y no esta la que esta en pegada a ese condensador es otra resistencia q es la R473 y la resistencia que yo le levante una patica fue la R556 y cuando lo conecto al corriente el prende pero sin fuerza y se apaga .
hola amigo. primero resolda todas las soldaduras frias en toda la placa, incluyendo los pines del choper, y los del flayback. y  con tester en mano revisa en la fuente primaria, resistencias, diodos zener, y rectificadores, y cambia por nuevos y  por su valor los filtros, pequeños, y tambien cambia el opto acoplador, y el tl431, ----y revisa los filtros, diodos, yresistencias, que estan despues del choper, y haces lo mismo con los que estan serca del flayback, y revisa el tsh. y resolda los pines del ic. vertical. saludos
  • hace 1 mes
    manolo ok lo hare y te comento.
  • hace 1 mes
    ayudame manolo
  • hace 1 mes
    amigo. pero no has mencionado si ya realizaste lo que yo te indique,-- para seguir guiandote
  • hace 1 mes
    hice lo necesario pero de cambiar pieza no por que no la tengo pero las mido y marca ok pero te digo que que levante una resistencia que esta cerca del flyback que es de 22,3 ohnios al conectarlo el tv prende pero se paga al rato es como si no tuviera fuerza ya cambie los filtros .y al conectar esa resistencia el tv no arranca se queda sonando taqui taqui en tranformador chopper.
  • hace 1 mes
    y el diagrama q tengo los numero del resistencia y los componente no son los mismo y eso confunde un poco .
  • hace 1 mes
    amigo, hace la prueba coloca de nuevo esa resistencia, y fijate si el tsh. esta bueno, si lo esta. desolda el pin +b. del aflayback, sin el foco conectado. y dale power, esto es para saber si la fuente trabaja y desaparece ese, taqui taqui.
  • hace 1 mes
    ok lo hare y te digo
  • hace 1 mes
    para medir el TSH en la scala de diodo o continuidad
  • hace 1 mes
    amigo. en escala de diodos, desmontalo y medi aber si en todos los pines teda continuidad o no marca nada si eso mide entoces el transistor esta malo
  • hace 1 mes
    en la base con el colector 0.161con la punta roja en la base y en la base con el emisor da 0.511 y con la punta negra en la base y colector da infinito y de base a emisor da 0.511
  • hace 1 mes
    amigo. que tester estas usando, digital o analogico
  • hace 1 mes
    digital
  • hace 1 mes
    amigo. si usas tester digital coloca en escala de diodos y coloca la punta negra en el pin de en medio del tranasistor y con punta roja mide en los otros pines y menciona la medicion que da
  • hace 1 mes
    en el primer pin da 0.365 y el tercer pin 0.367
  • hace 1 mes
    una pregunta un diodo bueno puede medir de 380 paya o no
  • hace 1 mes
    amigo. un diodo bueno da medicion solo para un lado, para el otro lado no debe dar medicion
  • hace 1 mes
    TSH D5024 el primer pin 0.365 y el tercero 0.367 esta bueno
  • hace 1 mes
    y si lo medis al inverso cuanto da
  • hace 1 mes
    0.368 y 0.370
  • hace 1 mes
    manolo gracias a tus consejos he lo logrado prender el tv tenia filtros pequeñito de 35v 100uf que estaba cerka del flyback dañado pero todabia sigue sonando el transformador de echo lo tengo encendido aver si falla tiene imagen audio pero en las tecla del volume el menu subi volumen quedaron como loco que podria ser eso
  • hace 1 mes
    pero veo como que calienta en dnd esta el TSH pero no tengo pasta termica que podria echarle para que no se recaliente tanto esa parte
  • hace 1 mes
    amigo. que numero es el tsh. ogrinal que tenia el tv.
  • hace 1 mes
    amigo. que es dnd
  • hace 1 mes
    no es original el que trajo es D5024 el que le monte es el bu 1508dx
  • hace 1 mes
    a ok. busco aber si esta bueno el que has puesto
  • hace 1 mes
    pero se ve bien lo uno que sigue sonando el transformador chopper la evolucion de su corriente y en los botones del menu volumen funcionan pero no como debe de ser
  • hace 1 mes
    amigo. cambia esos swich, o pulsores alguno puede estar pegado
  • hace 1 mes
    sera por que le cambie la empron no funciona bien las teclas no lo monte del mismo numero pero son minima diferencia
  • hace 1 mes
    no nada era para descartar sera eso
  • hace 1 mes
    a entoces coloca de nuevo la memoria que retiraste, y prueba aber que pasa
  • hace 1 mes
    ok esta bien y te digo luego y cambio las teclas la verdad gracias por tu ayuda manolo y disculpa lo malo pero como estoy iniciando en este mundo de electronica pero quiero apender mas por que eslo que me gusta .
  • hace 1 mes
    dale amigo.
  • hace 1 mes
    cambie el emppron y las teclas siguen igual y le cambie los botones
  • hace 1 mes
    pero veo que el disipador donde esta TSH calienta mas omenos caliente sera normar eso
  • hace 1 mes
    amigo. si no calienta demasiado asi dejalo, y con el cambio de los swich. si sigue igual resolda los pines del micro pero ten cuidado a nodejar pines unidos con el estaño
  • hace 1 mes
    ah ok esta bien lo tengo prendido para ver si falla ya tiene como una hora prendido
  • hace 1 mes
    resolde y sigue igual ah otro detalle cundo conecto los conectores de rca q no tiene nada intalado cundo lo conecto el tv se le va el sonido imagen que locura eso
  • hace 1 mes
    amigo. ahi no te endiendo que conectas en esos jack rca
  • hace 1 mes
    lo conecto y se va el volumen y la imagen cuando lo quito le viene todo normal es insolito eso
  • hace 1 mes
    por eso que conectas y donde --- conectas el tv. a la red. conectas dvd. en los terminales rca. no se
  • hace 1 mes
    no lo voy a conectar y el cliente que se lo lleve asi no hay manera pero funciona bien todo meno eso detalles que tiene .pero la verdad gracias manolo por tu ayuda estoy muy agradecido ... por hay van traer otro que se escucha pero no se ve .
  • hace 1 mes
    ok. saludos
