Solo faltan 55.936 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv panasonic CT-G2995S en corto
(aprovechando la cuarentena del coronavirus , reparando mi TV )
Estimados Tecnicos, , aprecio mucho de su acesoria, pues mi experiencia con televisores es limitada ( me dedico mas a otros equipos )
Mi Televisor Panasonic CT G2995 presentaba una falla del barrido horizontal ( gran Linea vertical ) y la solvente sustituyendo un condensador de poliester dañado... hasta aqui todo super bien, el TV encinde o opera correctamente . Cuando apague el TV para efectuar otra soldadura, por seguridad descargue primero el condensador grande de la fuente, lamentablemente el TV estaba enchufado a la red ( por una confucion entre los enchufes del cautin y el tv, un error tonto )   El chipàzo fue grande,  me quemo el puente rectificador y el fusible de entrada, lo he sustituido y aun quema el fusible de entrada.
mi pregunta concreta es:
1- Medi el STRW5634 y mide en corto pin 1 y 3 (2 no existe)   confirmame si esta malo?
2- los pines en la placa ( sin el  strw5634 instalado,  debe medir en corto? )
3-que otro componente debo chequear antes de hacer la siguiente prueba con el STRW5634 nuevo,   para no dañarlo.
4- he chequeado todos los diodos y no estan e corto,
5-  desinstale eñ transistor D2539 horizontal para chequearlo, segun el datasheet deberia estar bien, si me confirman sus mediciones entre pines lo apreciaria
aprecio sus comentario y sugerencias
saludos y gracias
  • hace 3 días
    Avatar de TecnoGps
    Hola. Gracias Manolo por su interes en responderme.
    Informacion General del equipo:
    Panasonic CT-G2995
    Chasis GN3
    Identificacion de tarjeta logica: KNP2AH0060-1I
    Le reitero que mi experiencia en Televisores CRT es muy limitada. normalmente trabajo con otro tipo equipos electronicos.
    de antemano agradesco su paciencia.
    saludos
    Richard TecnoGps
3 Soluciones propuestas
hola amigo. segun lo que tu indicas.  1 - el regualdor str w5634, esta en corto, 2 - en el area que ba ese regualdor, no debe medir corto a menos que este alguna resistencia de bajo ohmiage, 3 - tienes que revisar los diodos zener, cambiar el opto acoplador,  cambiar por nuevos los filtros pequeños, revisar el filtro grande, tambien las resistencias, y revisar el tsh. puede estar con fuga. saludos
  • hace 3 días
    Avatar de TecnoGps
    Hola. gracias Sr Manolo por su prontisimo comentario.
    El THS segun el diagrama dataseet esta bien. Los zener, no me miden en corto (montados en la placa). en cuanto al El optoacoplador apreciaria su asesoria para identificarlo o testearlo. Gracias
Diagrama aquí :
https://tecnicoreparacion.blogspot.com/2012/04/ct-g2995-diagrama-tv-panasonic-chasis.html
Entre los pines del STR no debe haber ningún corto circuito.
Verifique en el diagrama que conexiones o componentes hay instalado en las pistas que marcan corto circuito .
hola tecno , despega el capacitor principal y revisa si esta en corto , el problema debe de estar en la fuente antes del transformador.
