Televisor Philips modelo 20pt4331-77r no enciende
Hola, tengo un televisor Philips modelo 20pt4331/77r y no enciende, solamente queda en standby, para mí la falla está en el mosfet del horizontal porque lo probé y las patas drain-source están en corto, alguien podría indicarme algún equivalente para reemplazar ese transistor? Porque aparentemente es un componente bastante difícil de conseguir, el mosfet en cuestión es el CHN 720
  • hace 6 días
    Avatar de franciscovallarta
    al parecer esta norteado y confundido, mosfet del horizontal? comente la posision del transistor en el chasis.
  • hace 6 días
    Avatar de watson
    Es en la etapa de deflección del chassis L03.1L AA, el transistor con código 7421 BUT11APX
  • hace 6 días
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. watson. de que elemento quieres remplazo del tsh. que es el but11apx, o del regualdor de la fuente de ese tv.
  • hace 6 días
    Avatar de watson
    manolo es el BUT11APX, pero el transistor que yo extraje del chasis no tiene ese código, está un poco borroso y lo único que llego a entender es la última parte que dice "CHN 720" por lo que tengo entendido sería un mosfet
2 Soluciones propuestas
hola amigo los remplazos del transistor de salida horizontal but11apx, es bul312fp, 2sc6090ls, 2sd2689ls, tt2222, md1802fh, st1802fh, 2sc6092ls, bu1508ax, but12ax, buh515xl, bu4508az, bu11ax,but12af,----y segun el diagrama de ese tv. es el L03.1Laa,  lleva en la fuente el mofet, stp5nk80zfp, y los remplazos es sss7n60b, sss10n60b.--- porque el que tu indicas es el f3hnk90z y seguido tiene  lo que tu dices que esta borrado el otro numero gk189w-- y el que tu vez es el ultimo numero chn720. pero estos no es el numero  si tu quires buscarlo tiene que ser por el  numero f3hnk90z. saludos
  • hace 6 días
    Avatar de watson
    manolo gracias por tu respuesta, pues creo que eventualmente pude descifrar la primera parte del código y resultó ser un BUL312FP es un NPN y ya lo revisé y está perfecto, asumí erróneamente que se trataba de un mosfet, de manera que tendré que seguir buscando dónde está el problema
  • hace 6 días
    bueno amigo ahi tienes lo que creo que querias. saludos
