Solo faltan 52.260 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Fuga entre la chupa y el cable de
Tv 14" Sony modelo KV-14R10 Placa TCI-A7S ......problema: Encendía pero no se veía ni oía, ví un vídeo de un caso igual y al igual que el mío, no le llegaba voltaje a la tarjeta que está en el yugo...la solución que se le dió fue cambiar las resistencias de la placa R532 de 33K y R534 de 51K....yo lo hice y ahora prende pero, pero, hay una fuga entre el chupón o ventosa y el cable de la misma......mi pregunta...¿ Que puedo hacer para solucionar esa fuga?  Gracias
    3 Soluciones propuestas
    Coloque una ventosa de otro flyback.y unte vaselina alrededor del agujero ( ánodo )del TRC para que selle el vacío
      Posiblemente también esten oxidados los alambres, cambie por sanos, junto a la ventosa.
        Buenas noches colegas, voy a compartir lo que he averiguado por las redes.....voy a limpiar dónde está la chupa, también el cable de la chupa que es donde sale la fuga con tiner, después le colocaré en la chupa vaselina, y entre el cable y la chupa le colocaré silicón y les cuento si funcionó ok
        • hace 1 mes
          Avatar de Electriman
          Buenas tardes por favor quien me puede ayudar . Cómo puedo hacer para reparar la conección de la pata de una resistencia....cuando lo retire dale dónde entra osea el hueco donde va la resistencia y ahora no agarra soldadura....y no se de dónde comenzar a unir la pista....me gustaría el diagrama de este tv Sony modelo KV-14R10 tarjeta TCI-A7S....para ver de dónde viene y a dónde va...hay un vídeo por Youtube pero no me ayudó en lo que quiero que es reparar el daño de la pista.
