Solo faltan 55.936 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
ultra slim 21sb1rl chasis cw81b se proteje
ultra slim 21sb1rl chasis cw81b entra en proteccion al encenderlo...
en un inicio quemaba el fusible de entrada... le cambie el regulador de voltaje 6554a y esta vez si ya encendio pero se proteje, al quitar la proteccion de Q16 enciende tranquilamente... me muestra la pantalla completa normal...
cual seria el problema?
    3 Soluciones propuestas
    Si al desvincular el Q16 del circuito se normaliza, compruebe el buen estado de dicho componente.
    Compruebe el buen estado y precisión en su valor de la FR403. Una leve alteración en esta R provoca el sintoma que menciona.
    Verificados lo recomendado y el problema persiste avoquese a la revisión de los componentes en circuitos de protección V-NECK, OCP y X-RAY.
    Para determinar específicamente en donde está el problema colocar el Q16 a su lugar.
    Liberar del circuito uno de los pines del D303 (V-NECK)  y R423 (OCP)......
    luego soldar a su lugar uno a uno, los pines o terminales de estos componentes e ir encendiendo en cada prueba.
    En el terminal  que suelde y nuevamente el televisor se proteja y ya no encienda .... Esa es el circuito dañado : Revisar sus componentes
    DIAGRAMA AQUÍ
    LG DIAGRAMA 21SA1RLRGRLX 21SA1RLRGRLX L4.pdf[4.55mb]
    • hace 7 meses
      Avatar de angel o_leon
      ire probadno lo que me recomiendan.. gracias por su tiempo... luego les comento como me fue
    • hace 7 meses
      buenas tardes... al parecer el transistor Q16 esta en buen estando.. ya que probe con uno nuevo y seguia protegiendose... pero al quitar uno de los pines de D303 logro encender.. solo que en la pantalla superior derecha sale como una mancha roja.. y en la parte superior de la pantalla salen como unas lineas...
    • hace 7 meses
      Avatar de Javier Chavez C
      Compruebe el buen estado de ese diodo. Cambie condensadores electrolíticos en la etapa vertical tal vez alguno de ellos se encuentre desvalorizado.
      Referente a la mancha : YUGO desalineado o falta ajuste de pureza.
      Si pudiera subir una foto ayudaría más.
    • hace 7 meses
      ahi subi dos imagenes...
      en la parte superior de la pantalla donde se muestra ATB ahi se puede aprecias esas lineas horizontales
    • hace 7 meses
      Las líneas indican que aún hay algun filtro dañado, quizá sea el de 100uf que va a uno de los pines del IC.
      Las manchas que está magnetizado, Cambie el Thermistor PTC.
    Saludos, revisó si el propio transistor Q16 está bien, en algunos casos el propio transistor se daña. Verifique si los voltajes de la fuente están en su rango normal, 110v 12v etc. Ponga a probar la tv al menos una hora y verifique si se presenta algún problema.
    • hace 7 meses
      ya lo verifique... y esta en buen estado.. gracias por su sugerencia
    • hace 7 meses
      Avatar de leo 77
      Aparecen líneas en la parte superior, cambié filtros electrolíticos correspondientes a la etapa vertical, especial atención al filtro de 100uf a 35v. Luego de eso verifique nuevamente si la tv se protege con Q16
    • hace 7 meses
      Las líneas en la foto de arriba indican que aún hay algun filtro dañado, quizá sea el de 100uf que va a uno de los pines del IC.
      Si el síntoma persiste cambiar condensadores dentro de la etapa incluso los de la fuente que alimenta al IC vertical.
      Las manchas significa que está magnetizado, Cambie el Thermistor PTC.
    • hace 7 meses
      muchas gracias por su valiosa ayuda... revisare y cambiare dichos componentes
