Solo faltan 55.936 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Hola colegas necesito los datos del eeprom de un tv DAEWOO
Hola colegas necesito los datos del eeprom del tv DAEWOO MODELO dta-21br SI ME PUDIERAN AYUDAR CON ESTE TV, gracias
    2 Soluciones propuestas
    Saludos. Su modelo es DTA 21 BR o DTA 21 BRA. Le envío las anotaciones del Modelo DTA 21 BRA  en pdf, lo transcribí de mi bitácora, es posible que alguna letra me haya equivocado al transcribir pero le aseguro que los valores numéricos son tomados de una tv en perfecto funcionamiento.
    DTA21BRA.pdf[113.70kb]
    • hace 1 año
      Avatar de nicomena2015
      la data para ese modelo no la encontre...solo despues de mucho buscar.. le embie la q, parece es el mismo chasis de su tv segun datos en la red...no comenta si ya la provo y si le fue de utilidad...aparte le pregunte x q, me puso un voto negativo...no es la forma de valorar a quien le esta ayudando.. aun cuando este bien o mal el aporte..si procede de esa forma no va a recivir ayuda cuando la nesecite...ok..
    • hace 1 año
      Avatar de yordanis.bosch
      Amigo quizás hubo un mal entendido pues no había tenido el tiempo de revisar y solo ahora abrí el foro y revise, no eh enviado ningún voto aun y si lo fuera a hacer usted puede estar seguro que no sería uno negativo pues yo valoro todas las ayudas que de una forma u otra me puedan ofrecer pues solo la comunicación entre las personas en este foro será bien recibido.
    • hace 1 año
    • hace 1 año
    • hace 1 año
      lo siento por enviar varias veses lo mismo tuvimos problema con la coneccion aqui
    • hace 1 año
      Gracias colega por la ayuda de veras que valo mucho el tiempo que empleamos para ayudar a otros , entre en modo de servisio y reestaure de fabrica y tube la solucion a la falla saludos y buena suerte.
    hola colega: no mencionas n° de chasis....prueva con esta data...comenta y valora si te fue de utilidad....saludos!!
    https://www.mediafire.com/file/jo7o83vv9dp5331/eeprom-8982_Daewoo_DTH-21S7NAV_Chassis_CX-T21SB_micro_UOC_8893CSBNG6U08_memoria_K24C16_data_eeprom.rar/file
    • hace 1 año
      colega; comente si le fue de utilidad la data q, le embie...y comente x q, tengo un voto negativo....si la data no le sirvio basta con mencionarlo y se provaria con otra....o simplemente ponga no me sirvio...espero una explicacion...ok.....
    • hace 1 año
      Gracias colega de veras resolví este problema estamos en contacto en lo que te pueda ayudar saludos
    • hace 1 año
      bien:...si ya resolvio el problema valore mis aportes como (solucion)...en el espacio donde le embie la data eeprom....
    • hace 1 año
      Gracias pude encontrar la forma de entrar a modo de servio y restare de fabrica y solucione el problema , pero igual conservo los datos que m envió , estamos en contacto si lo puedo ayudar aquí estamos saludos
