Solo faltan 55.936 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tv lg 21f7rl
que tengo el condensador 153j 2000v que esta mal
quisiera sber si puedo reemplazarpor
222j 1600v
252j 1600v
aunqyue sea para probar ya que se esta llevando mi e  horizontal
gracias
    4 Soluciones propuestas
    si tiene un condensador de 2000v de aislamiento y se daño, como pretende poner uno con menor voltaje de aislamiento? la respuesta es no, ponga uno del mismo voltaje o superios, si se le daña el tsh comente en que tiempo de uso.
      Hola, si es  153j  2000v 153 es 15nf  el 222 es 2,2nf grande es la diferemcia. no funcionara bien.
        Estoy totalmente de acuerdo con franciscovallarta  siempre se coloca de igual o mayor volt.
        • hace 1 año
          Avatar de erick e.
          listo gracias di con la falla me dio dura pelea y era tan simple
          era el yugo que hacia volaar mis horizontales
          bueno ahora a aparecido con un defecto el efecto cojin
          otra consulta queria saber algun remplaazo mejor del horizontal d2627
          bueno esta con el 153j 1600 porque rncontre el 153j 2000v
          gracias ahora ver como arreglo el efecto cojin
        Saludos. Tiene que poner el condensador del mismo valor 153j a 2000v. El 153j a 1600v va a funcionar por un tiempo y se le va a quemar junto con el TSH. En reemplazo del D2627 le sugiero el ECG 2331 o ECG 2353, son grandes pero funcionan de maravilla, yo lo hago obligadamente porque el D2627 viene de mala calidad, no logro dar con repuesto de calidad. Para el efecto cojin debe de revisar toda la etapa de horizontal, condensadores cerámicos, bobinas, diodos, etc. El yugo que reemplazó tiene que ser el mismo. Ponga el chasis de la tv para ayudarlo de mejor manera. Como aporte le digo que si quiere reemplazar un condensador por otro tiene que tener en cuenta que el último número es inamovible, ejemplo si quiere reemplazar el 153j tiene que ser por uno similar por ejemplo 443j, y ambos del mismo voltage (o el reemplazo de mayor voltaje), además tiene que considerar la etapa en la que va a reemplazar, si es en horizontal no debe de variar tanto, un reemplazo para esta tv sería 183j 2000v y aun así la imagen se ampliará considerablemente. Espero sea de ayuda.
        • hace 1 año
          Avatar de erick e.
          gracias por los aportes .... ya esta resuelto .
          bueno ya le pondre ese horizontal y ese condensador en otra oportunidad me hizo trabjar mucho
          aya el efecto cojin era por un diodo que esta por el horizontal ru algo asi
        • hace 1 año
          Avatar de leo 77
          Sí ha Sido de ayuda califique como solución. Bendiciones.
