Solo faltan 55.936 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv Prima 34´´ Modelo P3418 Problema Flyback
Saludos a la comunidad. Tengo una consulta un poco bizarra. El flyback de esta televisión tiene escape de AT en el cable, por la mitad. No hay el flyback, no hay un reemplazo posible y no existe alguno que pueda adaptar. Ya traté con varios ejemplos que encontré de aislar la alta tensión si éxito alguno o no del todo por lo menos, siempre hay un poco de voltage que se escapa, la tv funciona de mil maravillas pero sigue el escape. En otras ocaciones he cortado el cable por donde está la fuga y le he puesto el chupón y listo problema resuelto pero en esta tv el cable no me da el largo para hacer eso, por ende he aquí mi pregunta: mi idea sigue siendo la de cortar el cable y conectar el chupón, además crear una tarjeta en donde ubicar el flyback para alargar las conexiónes de los pines del flyback unos 10 o 12 centímetros, hacia arriba lógicamente. Es posible o es algo absurdo?
  • en mi caso lo que hago es ponerle manguera de la que se usa en construccion para sacar nivele
    quitas el chupon y metes la manguera del grueso adecuado y asi eliminas el salto,la manguera a lo largo del cable
2 Soluciones propuestas
  • hace 1 año
    Avatar de RhonnyUAM
    Pues Felicitaciones. feliz año.
Saludos desde Venezuela.
Conoces la pega epoxica? tambien le dicen pegatankes, scobadoo etc. cortas un cable de otro flyback que sea largo para que te la desquites jaja.  cortas el del flyback original cerca del cuero del flyback, lo sueldas y pega con eso, que quede gruesa . te muestro una imagen aunque aqui claramente pe pase de grueso ya que fueron mis primeras reparaciones cuando me inicie en electronica.
Ahora bien, si te parece mas facil tu metodo pues adelante, solo asegurate de que no quede flojo el Flyback y usa cables gruesos para soldarlo a la placa. asi que no es una locura amigo, aunque el metodo de la pega alterna menos el circuito y no estorba si mcon el tiempo presenta otra falla y te lo vuelven a llevar. Suerte
  • hace 1 año
    Avatar de leo 77
    Gracias amigo rhonnyuam, nunca he tenido suerte con la pega epóxica y eso me desmotivó a usar tu idea. Al final lo hice como lo pensé y te cuento que funcionó. Ahora si ese cable vuelve a presentar problemas haré lo que tu propones y te lo haré saber. Saludos, Feliz año.
