Solo faltan 54.674 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
televisor challenger pantalla blanca
Hola tengo esre tv llego con la pantalla blanca pense q era el vertical lo cambie y nada cambie los condensadores de la etapa vertical y nada resolde el chassi y nada cambie eprom y nada podrian colaborarme por favor
  • hace 2 días
    Avatar de laclinicatvsa
    buenas puedes comentar mas sobre la falla tiene sonido sintoniza canales aparese el osd en pantalla tienes presente los 180v q alimenta la etapa de color
  • hace 1 día
    Avatar de arvelo
    No tiene sonido no sintoniza canales si tiene presente los 180 v
  • hace 1 día
    Avatar de arvelo
    El chassi es TA41-40055C
Hola. Debe comentar modelo completo y número de chasis del tv.
hacer un informe técnico lo más detallado posible.
Según comenta la falla es de la etapa de croma.
Y nada tiene que ver con el circuito de reelección vertical.
Debe medir la tensiónes de croma a la salida del flyback . Y luego en cada uno de los cátodos del tubo.
Tensión de ABL.
Tensión de scrin.
Como dice el colega . Si muestra OSD ( caracteres) si tiene audio Y hace bien el cambio de canal.
Puede ser tubo malo o micro. No se descarta esa posibilidad si no da audio . Y no cambia de canal.
Reduzca el scrin y vea si oscurece la imagen.
  • hace 1 día
    Avatar de arvelo
    Hola saludos gracias por su atencion el tv no tiene audio ni cambia canal el scrin si sube y baja es decir aclara y oscurece la pantalla y tiene presente los 180 v q alimenta la etapa de color y cambie el chassi a otra pantalla pensando q podria ser la pantalla pero sigue igual
  • hace 1 día
    Avatar de arvelo
  • hace 1 día
    Avatar de luis tartaglia
    Cpm3nt4 t4nsion de ABL y de cada uno de los cátodos y de cada señal. Que son los rgb.
    Repase soldaduras en el micro . En realidad debe controlar en toda la placa las soldaduras. Tensiónes del micro y del jungla. Reguladores bien soldados. No se sa e si está en modo tv o AV. Al no ver nada. Coloque antena y cambie así no vea nada el modo AV a tv. O coloque un DVD. Y ver si da audio . Mida tensión en el ic de sonido. Memoria .
    Sintonizador. Controle bien placa que no este quebrada y le repito soldaduras. Controle toda la etapa de FI.
