Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tv Samsung chasis k15A problema con el barrido vertical
IMG-20200113-WA0005.jpg[69.73kb] el tv tiene los siguiente voltajes en el ic vertical Pin 1) o voltios, pin 2) 3.6, pin 3)0 voltios, pin 4) 25.7,pin 5) 4.7, pin 6) 0.8, pin 7) 0 voltios, pin 1.2 pin 9) 25.3 le cambié los capacitadores del área y el ic aún así me sigue dando el problema y he hequeado varios componentes asociados y están buenos
  • hace 4 días
    Avatar de manolo karvalo
    amigo. que numero es el ic. vertical del tv.
  • hace 4 días
    Avatar de AN282
    Elbic es el k2131
  • hace 3 días
    amigo. cambia el ic. vertical
  • hace 2 días
    Avatar de AN282
    el ic vertical lo reemplace y nada aun siguer la misma falla no se si sea mucha casualidad que los 2 ic nuevo que tenia esten malos
  • hace 1 día
    Avatar de Kastell.
    Si no cambiaste, antes, condensadores asociados más diodo alimentación, te los cargaste. 2 IC, tienes que reemplazar estos componentes he instalar de nuevo IC, por si acaso comprueba ohmios bobina de vertical, unos 45 ohmios, esto de cada 1.000 casos uno.
  • hace 1 día
    Avatar de AN282
    amigo si los habia cambiado lo que noto es quue tome las medida en un tv que esta en perfecto estado y estas son las mediciones 1) 0 voltios, pin 2) 13.7, pin 3)0 voltios, pin 4) 25.7,pin 5) 14.5, pin 6) 0.8, pin 7) 0 voltios, pin 8) 1.5 pin 9) 25.3 mientras el que presenta la falla esta asi 1) o voltios, pin 2) 3.6, pin 3)0 voltios, pin 4) 25.7,pin 5) 4.7, pin 6) 0.8, pin 7) 0 voltios, pin 8) 1.2 pin 9) 25.3 lo que creo entender es que este voltaje viene del flaibak lo estube siguiendo hasta cierta parte pero no se llegar al enlace del pin 2 que debe de ser donde se esta quedando el voltaj
  • hace 21 horas
    Avatar de Kastell.
    Si esas tensiones, parecen normales, pero si la alimentación, que procede del FLyBack, por medio de un diodo rectificador + un condensador de filtro, si estos dos componentes no los cambias, estarás eternamente, destruyendo el IC, de vertical.
    Segun imagen el IC, vertical, esta mal.
  • hace 21 horas
    Avatar de AN282
    hermano los votajes que coloque en primer lugar son de un tv que esta funcionando y tiene el mismo chasis k15a y luego le coloco los voltajes del que presenta la falla y estan ausente los 14v del pin 2 que si no estoy equivocado estos vienen del flayback lo estube rastreando y salen bien y los condensadores fueron reemplazados y los diodos tambien y nada hermano me tiene cabezon esa falla
  • hace 21 horas
    Avatar de Kastell.
    Pues estas equivocado el pin 2, es salida del amplificador.
3 Soluciones propuestas
hola amigo. antes de cambiar el ic. vertical tienes que cambiar por nuevos todos los filtros que estan relacionados con el ic. vertical y cambiar el diodo que alimenta al ic. vert.  si la falla persiste revisa la resistencias que alimentan al diodo. saludos
  • hace 4 días
    Avatar de AN282
    Ni tiene una idea de cuánto es la resistencia?
  • hace 4 días
    Avatar de Kastell.
    Hola, comparto lo que dice manolo karvalo, condensadores electroliticos, (reemplaza) NO CHEQUEAR.
    Por lo que se ve en imagen, tiene fallos en realimentación, IC vertical, y posible ya está mal. REEMPLAZA ANTES DE SUSTITUIR DE NUEVO, el IC, vertical, repasa soldaduras, reemplaza condensador, salida a bobinas deflexión.
  • hace 4 días
    amigo. revisa la r304 de 1.5 ohms, la L 301, la r 409, de 0.47 ohms. d403, d301, y cambias los c407, c306, c309, c310, y otros que esten relacionados con el ic. ka2131
  • hace 4 días
    Avatar de AN282
    checare nuevamente creo que los condensadores los cambie todo los mencionados y las resistencia creo que la cheque tambien y estan ok detodas manera gracias hermano manolo reviso y le comento soldaduras fria no pareciera tener mañana le estaria avisando ami tengo un tv soni que me infla un filtro ya lo habian reemplazado le coloque uno del valor que trajo y como en 6 hora lo daña le coloque uno de mas voltaje por si era que se lo habian coolocado mal en cuanto al voltaje y aun asi lo infla que podra ser
  • hace 4 días
    amigo. para no entorpeser la reparacion tienes que abrir un post. para ese tv. sony y colocar el modelo, numero de chasis y colocar la falla. y enque etapa del tv. has trabajado
  • hace 4 días
    Avatar de AN282
    ok hermano tengo una preguntas habierta y el colega javier me sugirio subir una foto de la falla este es un daewoo ya le paso el link a ver que me sugiere https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/preguntas/6234433/tv-daewoo-chasis-cn001g-america-cn001l-korea-se-desvavenesen-los-color
  • hace 3 días
    Avatar de AN282
    amigo chequie las recistencias y diodo que me recomendo y estan bien los capacitadores los habia sustituido le colocque otro diodo e igual sera que el ic que le coloque vino malo? o que prueba me sugiere que realice le descarte el yugo por si acaso
  • hace 2 días
    Avatar de AN282
    amigo coloque otro ice y nada al menos que esos dos hayan venido malos porque de resto ya no se que revisar
Te envio esquema con señales de componentes que debes cambiar, antes de reemplazar el IC,Cuidado, con los errores no es el, (Elbic es el k2131) <<<esto es lo que dice usted mas arriba.Es el KA2131, KA2131, Es el KA2131, KA2131, Es el KA2131, KA2131, Es el KA2131, KA2131, Es el KA2131, KA2131, Es el KA2131, KA2131, Es el KA2131, KA2131, ¿ya lo save?SAMSUNG K15A-32196(1).pdf[1.94mb]
  • hace 20 horas
    Avatar de AN282
    ok amigo en esos diodo que me señalo disculpe mi ignoracia creo prg10g el que trae originalmete lo puedo remplazar por rf107 o por un como in4007? y realizar la prueba con un nuevo ic a ver si es la causa
  • hace 20 horas
    Avatar de Kastell.
    Por 1N4007.
  • hace 19 horas
    Avatar de AN282
    ok amigo voy hacer eso a ver pero ahora tengo que ubicar otro ic porque creo que se me agotaron los 2 serian in4007 entoce gracia voy a realizar eso y le comento
