Solo faltan 53.537 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Disminuir corriente backlight tv
Hola, necesito disminuir la corriente del backlight de un tv master-g, viene con el driver BD94121F y no se como hacerlo
https://datasheetspdf.com/pdf-file/1082031/ROHM/BD94121F/1
muchas gracias.
  • hace 1 mes
    Avatar de gilar
    No publicas, marca , modelo , si la fuente esta incluida o separada, se necesita saber por lo menos los datos de la fuente para determinar si el controlador led esta en configuración análoga o digital ...saludos
Si la configuración es similar al datsheet lo que debes hacer es aumentar la resistencia Rs, en caso que esta resistencia esté formada por varias resistencias en para lelo debes entonces disminuir alguna de las que están en paralelo o quitarla.
Saludos cordiales...
  • hace 1 mes
    Avatar de josduart
    En caso que no te baje el voltaje por ser configuración diferente entonces debes buscar el divisor de voltaje del pin 7 y probar el cambio ahí, te sugiero hacerlo con un pequeño cambio primero para ver el efecto.
