Hola amigos, dada la situación actual, volvimos a los principios de reparación en casa.
Me llego este TV y costo sacarlo. La duda Principal es porque no me arranca la sección de 12v 24v,
 aun poniendo carga externa. Les cuento un poco la reparación y como fui resolviendo:
Volado IC901  TNY274PN-TL DIP8
ZD910 9.1V; ZD903 15V; ZD909 20V; ZD902 9.1V
Chispaso Interno primario alta, T902 PPH7019AL, se trata de arreglar sin resultados.
Se adapta trafo de fuente ATX 5V STBY  370-9120HO
IC906 cambio PC123, Seccion 5v
IC908 cambio PC123, sección stby
Se testea todos los componentes, prueba funcionamiento con lámpara serie 40W:
Colocando R 1k salida +5v a stby;
En c912 tengo 12V, hacia q903 zd909,
en salida +5v tengo 5,25v,
en Vdd-s tengo 10v (Vdd-s alimenta etapas: PFC PWM Inverter)
Se controla salida +5v inyectando 5v externo, tl431 ok
Se inyecta tensión a través de r100 ohm 18,5v en Vdd-s,  conectando Fuente a 220v con lámpara serie 120w arranca PFC 384V
En IC801 UBA2071 Pin16 tengo 12,56V
Salida 24v tengo 11v
Salida 12V tengo 0V
Salida 5v tengo 5,25v
IC902 NCP1271 pin1 skip tengo 0,48V( esta debería ser mayor y menor que 3V), se controla los componentes de esa sección pwm que maneja los 12v y 24, no se encuentra nada, se cambia ncp1271 y sigue igual.
Se inyecta 12v en la salida, tl431 ok, se cambia IC903 PC123
Se coloca carga en la salida 12v y sigue igual.  Salida 24v tengo 8,4v y en la salida de 12V tengo 0v
Ultima Prueba, sin fuente externa vdd-s, se conecta fuente a la placa Main y con lámparas series 120W quizo dar vida y encender la pantalla. Se prueba directo a 220V y guala, quedo funcionando.
Salida 24v = 24.7
Salida 12v = 11.99
Salida 5V = 5.22
  • imagen adjunta de Philips 26PFL3404/77 fuente 715g3214-3  no enciende
