Tienda | Foros | Blogs | EN |
Televisor marca sansumg modelo un48j5200ak
Buen día tengo un televisor marca sansumg Smart tv modelo un48j5200ak que prende normal y al rato se coloca oscuro lo apago y lo vuelvo y lo prendo y vuelve a funcionar y así sucesivamente pero da sonido le revice los voltajes en la ticom funcionando y están bien y cuando se coloca oscuro desaparecen los voltajes y deja de alumbrar un LED que lleva en la ticom cuando funciona bien prenden los 2 leds. Le desconecte un lado de los flex que van al display y no da nada queda oscuro y le desconecte el otro y también oscuro. Hice un sondeo con un compañero me dice que es el display que está molestando que procedimiento se puede hacer ahí para recuperar el display o si alguien a resuelto este problema y me puedan colaborar les agradezco
2 Soluciones propuestas
prueba con otra tcont
Hermano pareciera que fuese froblema de los LED del tv revisa las tensión cuando los la pantalla está normal y cuando está oscura debería verse las imágenes tenue o no hay retroiluminacion
