Solo faltan 52.288 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tv lg 32ld350 no enciende solo piloto stabdby
Buenas y gracias a todos lg 32ld350 no enciende solo piloto se probo la fuente y sus voltages ok y sus lamparas a prueba con la misma fuente bien ,duda la main ,esta buscandole algun corto o fuga encuentro  el ic 5001 ap1117eg-13  abierto pues no da ninguna mediada de nada y me gustaria un equivalente gracias de antemanoa
    3 Soluciones propuestas
    si no envia el pulso de power on tu problema esta en la memoria de la main
      Amigo este integrado es un regulador de Tensión Ajustable, con un voltaje de entrada desde 6.4V a 18V ;1.3V de caída, y una salida desde1.25V a 5V/1A, debes buscar uno igual ya que la salida varía en dependencia de la resistencia que va del pin de ajuste a gnd. Saludos y suerte
      • hace 11 meses
        Avatar de greivin vargas
        Gracias franki te comento q encontre de eun deshuase uno igual y sigue igual obvio q al cambiar hay diferencia pero no encendio y el procesador mas bien dio el mal a conocer pues ahora se calienta un monton y se busco tarjeta y nada, ahora buscare adaptar una muchas gracias
      • hace 11 meses
        Avatar de Franki Lobaina
        Ok el micro está malo. Mucha suerte en la adaptación, cualquier duda pregunta. Saludos
      La falla el procesador al hacer dicho cambio de repuesto ,no ubo cambio y el procesador se calienta mucho y solucion cambio de tarjeta main gracias a todos
