Solo faltan 52.547 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Modulo generico J7 pantalla negra al reproducir audio de Whatsapp
Hola, he usado varias veces los modulos genericos para los samsung y tienen el problema de que se pone la pantalla negra al reproducir audios del Whatsapp y hay que esperar hasta que el audio termine para poder prender la pantalla.
Los audios del messenger directamente no se reproducen.
¿Alguien sabe de alguna solucion para esto?
https://www.youtube.com/watch?v=S-G_ZqGou3w&feature=youtu.be
    3 Soluciones propuestas
    Hola a q te refieres con los módulos genéricos?
    Normalmente cuando se pone en negro la pantalla es por q no pones la pantalla bien arriba al lado del auricular o no le colocas la goma al sensor y por eso se te apaga la pantalla al reproducir un audio o hacer una llamada
    El problema es que lo dejas si la goma del sensor de la parte superior de arriba al modulo, por eso se queda negra la pantalla.... siempre fijate de colocar la gomita que cubre al sensor y que no quede nada de suciedad del pegamento anterior o del nuevo cubriendolo al sensor
    • hace 7 meses
      Avatar de jochu73
      Probare eso y comento.
    Bueno, encontre la solucion.
    El modulo tiene un muy pequeño juego latelal de menos de 1 milimetro.
    Desplazando el modulo hacia un lado funciona bien y hacia el otro tiene ese problema.
    En ningun caso se tapa el sensor de proximidad pero se ve que es muy sensible a esos pequeños cambios de posicion del modulo.
    Si a alguien mas le sirve ya saben.
