Solo faltan 53.745 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Samsung SM-G900V no navega con los datos del celular.
Buenas,tengo en mis manos un Samsung SM-G900V el cual es de Verizon y esta liberado.
Le coloco un chip digitel y hace llamadas pero no navega por interneth creo que tengo que configurarle la APN para que pueda navegar,aunque no estoy
seguro si esa es la solucion alguien me puede decir si esta es la solucion y como configurar el celular¡
    Seguramente debe configurar el APN (Nombre de punto de acceso) en Venezuela es
    • Nombre: Internet Digitel
    • APN: gprsweb.digitel.ve
    • Proxy: No cambiar.
    • Puerto: No cambiar.
    • Nombre de Usuario: No cambiar.
    • Contraseña: No cambiar.
    • Servidor: No cambiar.
    • MMSC: No cambiar.
    • Proxy MMS: No cambiar.
    • MCC: 734
    • MNC: 02
    • Tipo de autenticación: No cambiar.
    • Tipo de APN: No cambiar.
    • Protocolo APN: IPv4
    • Protocolo de roaming APN: IPv4
    • hace 1 año
      Avatar de Jose Padron
      Hola Filipo gracias por responder habia pasado por ese proceso pero no me funciono.Deben haber otras formas de configurar la APN¡
    • hace 1 año
      Avatar de Filipo
      Buen día José. Tal vez pueda hacer la consulta en Digitel de como configurar el APN. También tenga en cuenta que una vez que genera el nombre del punto de acceso debe guardarlo y después seleccionarlo para que sea ese el APN a utilizar. Saludos
