Solo faltan 54.674 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
reforma del circuito de frío
Hola estimadosTengo una cámara de frío equipada con un motocompresor NE9213E, unidad Condensadora UNE9213E, gas refrigerante R22, opera con válvula de expansión.El rango de temperatura en el cual tiene que funcionar no es muy bajo, entre los 5 y 17 grados sobre cero.Mi consulta es la siguiente, el motocompresor está quemado, y tengo que cambiarlo, podría modificar todo el circuito, para que funcione con capilar y un motocompresor para 134a o R12Podría funcionar esta modificación…? Que opinan…?
    Buenas tardes, tendrías que sustituir también el evaporador y el condensador, ya que el dimensionado de ambos serpentines esta diseñado para el R22, el cual trabaja con presiones muy distintas al R134a o al R12, por ejemplo, las presiones de trabajo del R134a en estas cámaras de conservación oscilan entre 15 y 20 psi en baja, y en alta entre 130 y 150 psi, mientras que el R22 su presión oscila entre 30 y 35 psi en baja y en alta tendrás entre 200 y 220 psi; las densidades y las entalpias de los refrigerantes son diferentes, y los diseñadores utilizan mucho estos datos para amoldar el recorrido de las tuberías de tal manera que los valores de sub enfriamiento y recalentamiento estén dentro de los rangos normales, por ende, estas modificación no son recomendables, tendrías que hacer demasiados cambios al sistema, con el riesgo de que el trabajo no quede bien, y cuando esto ocurre la fama y el prestigio del técnico se vera afectado muy negativamente, aunado al hecho de que los costos serian sumamente elevados, por ende, si hiciésemos un estudio Costo-Beneficio saldrías mejor colocandole su compresor original R22, sin cambiar válvula de expansión ni nada, solo realizas limpieza interna al condensador, sueldas el compresor, realizas vacío y cargas refrigerante, en mi opinión muy particular, lo veo mucho mas sencillo, menos arriesgado, mas económico y menos problemático para ambas partes, tanto para el cliente como para el técnico; también hay que aclarar ya que has mencionado la posibilidad de colocarle capilar en lugar de válvula de expansión, que la válvula tiene una propiedad que el capilar no tiene, el capilar es fijo, mientras que la válvula puede regularse internamente dependiendo de la temperatura de recalentamiento, inyectando refrigerante al evaporador de acuerdo a las necesidades de enfriamiento en el interior de la cámara, esto reduce considerablemente los riesgos de que al compresor le entre liquido, o que al evaporador le falte refrigerante para extraer el calor emanado del interior de la cámara, por ello, la aplicación de las válvulas de expansión se hace sumamente necesaria en estas cámaras frigoríficas.
    • hace 2 días
      Avatar de Javo8608
      Muchas gracias por tu tiempo, voy a tomar tus recomendaciones.
