Solo faltan 54.525 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cambio de compresor
Hola amigos técnicos, tengo una duda con un refrigerador Mabe no frost, su compresor se agarroto después de una tormenta eléctrica, pero mi duda es que al cambiarlo que medidas o que pasos hay que realizar para cambiarlo , el refrigerador lleva un compresor de 1/6 y solo dispongo de uno de 1/5 que complicaciones tiene aumentar la capacidad del compresor o que medidas hay que tomar si se realiza el cambio.
    2 Soluciones propuestas
    Probaste primero destrabarlo? Aqui te envio un video de como hacerlo. Saludos
    https://www.youtube.com/watch?v=cbg_VkAAPgU
      Hola Ernesto, precisamente el primer paso que debes realizar al momento de sustituir un compresor es ubicar otro con similar capacidad frigorífica que el que tenia originalmente el refrigerador, esta capacidad frigorífica solo puedes conocerla buscando en los catálogos de compresores de la marca del motor o en sus fichas técnicas, tomando en cuenta que la capacidad frigorífica de todos los compresores, sean de aire acondicionados, cavas, congeladores, refrigeradores, etc, realmente se mide en unidades como los btu/h, Kcal/h o Watts (W), los hp son solo una referencia comercial utilizada por los vendedores mas que todo, mas no por los fabricantes, seria bueno que pasaras los modelos de ambos compresores, tanto el que se agarroto como el que tienes que dices que es de 1/5, para comparar sus capacidades frigoríficas y poderte indicar si se lo puedes colocar o no.
      Luego de tener a la mano el compresor que le vas a colocar, el siguiente paso es limpiar internamente el condensador con limpiador especial para tuberías de refrigeración que lo venden en las ventas de repuesto de refrigeración, o con R141B. solo que este ultimo es mas costoso, todo dependerá de tu presupuesto y tus recursos al momento de realizar el trabajo, y soplar el condensador con nitrógeno, si observas que sale mucho sucio, es conveniente que soples de igual manera el evaporador y el tubo capilar, solo en el caso de que notes que el condensador este demasiado sucio, pero generalmente con soplar el condensador basta, y por supuesto, sustituirle el filtro deshidratador que es una de las reglas elementales de la refrigeración, si puedes (queda a tu criterio) presurizar el sistema con nitrógeno para verificar que no hayan fugas, realizas vacío y la carga de refrigerante. En cuanto a los problemas que te puede arrojar que le coloques un compresor de mas capacidad a un refrigerador se encuentra el hecho de que no tendrás una condensación optima, puesto que el compresor bombeara mas cantidad de refrigerante por segundo que aquella para la cual el sistema fue diseñado, por ende, llegara refrigerante caliente al filtro deshidratador, las presiones de trabajo tenderán a elevarse mas de lo normal, el consumo eléctrico del compresor también se vera afectado, ya que el sistema no podrá "sacar" todo el calor absorbido por el refrigerante, y al tener mas capacidad el compresor, el capilar también afectara en gran medida su funcionamiento, ya que el largo y diámetro del mismo sera muy pequeño para el compresor, y se puede dañar el compresor; en estos casos en que no hay de otro que colocarle un compresor un poco mas potente, lo que se suele hacer es sustituir el tubo capilar de acuerdo a la potencia frigorífica del nuevo compresor, y alargarle un poco mas el condensador, en caso de que sea de parrilla externa, se le coloca otra semi parrilla y también se podría ayudar la condensación con un ventilador o fan cooler, para que de esta manera se asegure el 100 por ciento de la condensación del refrigerante, y el compresor trabaje con normalidad.
