Solo faltan 53.712 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Motocompresor Embraco
Hola quería consultar si el motocompresor modelo NE9213E marca Embraco, es de ½ o ¾?Esta con una unidad  condensadora UNE9213EConsulto porque en algunos catálogos y me dice que es de ½ y en otros de ¾Desde ya muchas gracias.Saludos
    Buenas noches amigo, la mayoría de los catálogos de compresores emitidos por los fabricantes no hacen mención a los hp de un compresor, puesto que los hp son solo una referencia comercial utilizada mas que todo por los vendedores, los fabricantes hablan en otros términos, es decir, la capacidad frigorífica realmente se mide es en btu/h, Kcal/h o Watts (W), estas unidades son las que realmente nos indican la capacidad de un compresor, de acuerdo a un catalogo de compresores marca Embraco, ese motor usa R22 como refrigerante, sirve tanto para media (MBP) como para alta temperatura (HBP), su capacidad frigorífica es de 5524 btu/h a una temperatura de evaporación de 7,2 °C; de acuerdo a la mayoría de los vendedores y tiendas de compresores de refrigeración, los compresores de 1/2 hp tienen una capacidad frigorífica de mas de 6000 btu/h, y ya a partir de 7500 btu/h se consideran de 3/4 hp; este motor NE9213E que tiene un desplazamiento volumetrico de 12,12 centímetros cúbicos entraría en el renglón de compresores de 1/3+, que es un poco mas potente que uno de 1/3 pero menos potente que uno de 1/2 hp, pero como ya te mencione, todo dependerá del criterio de cada vendedor, para un vendedor ese compresor puede ser de 1/2, para otro puede ser distinto, en fin, yo considero que lo mas importante al momento de sustituir un compresor es no fijarnos tanto en su hp porque tiende a generar demasiada confusión, lo mejor es fijarnos en su capacidad frigorífica, la cual nos indica el fabricante, y si nos tocase sustituirlo por otro, buscar un compresor con una capacidad frigorífica similar, así el vendedor nos diga que es de 1/3, 1/2, 3/4, etc.
    • hace 1 mes
      Avatar de Javo8608
      Lo voy a tener en cuenta para ver que compresor compro, muchas gracias
