Solo faltan 52.262 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Trampa de liquido en un frezzer
HOLA AMIGOS QUISIERA DEBATIR UN TEMA Y QUE ME INFORMEN POR FAVOR SI ESTOY EQUIVOCADO.
PASO A CONTARLES QUE YA  LE E HECHO MODIFICACIONES DE TUBERIAS COMPLETAS A HELADERAS Y ME AN QUEDADO BIEN.EN EL CUAL LA TRAMPA DE LIQUIDO LA E SUSTITUIDO GRACIAS A UN COLEGA DE ACA DE YO REPARO QUE ME A ENSEÑADO QUE HACIENDOLE UN PAR DE DE VUELTAS AL CAÑO A LA SALIDA DEL FREZER ANTES DE QUE LLEGUE A LA PLACA DE ABAJO SUSTITUIA LA TRAMPA DE ACEITE.
TODO BIEN ESO.
AHORA LA SITUACION ES QUE ESTOY HACIENDO LA CAÑERIA DE UN FREZEER NO HELADERA SOLO ES UN FREEZER EL TEMA ES LOS RULOS AL CAÑO ¿SE LO TENGO QUE HACER EN EL TRAMO FINAL DEL CAÑO DE RETORNO ADENTRO DEL FREEZER? O EN LOS PRIMEROS TRAMOS DE CAÑO DELANTE DEL CAPILAR ? SIEMPRE HABLANDO ADENTRO  DEL GABINETE PORSUPUESTO. MUCHAS GRACIAS COLEGAS DE ANTEMANO.
    Hola walter, debe hacerlo de la misma manera a modo de espiral, al final del evaporador y antes de salir al exterior del mueble del propio equipo, puede distribuirla por el piso aplanando un poco donde coinciden los espirales, sin estrangular la cañería. Suerte. [email protected] friovega63.
    • HOLA AMIGO LE AGRADESCO MUCHO POR LA RESPUESTA YA QUE DE USTED APRENDI LA TECNICAY LAS MODIFICACIONES EN LAS HELADERAS AN QUEDADO BIEN.
      UNA CONSULTA MAS EL CAPILAR QUE VOY A USAR CUANTOS CMTS PARA ADENTRO DEL CAÑO CONVIENE PONERLO?EL CAÑO DE 1/4 SALE DERECHO EN FORMA VERTICAL DESDE EL PISO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL FREZER LA GRAVEDAD NO AFECTARIA SOBRE EL CAPILAR ME REFIERO POR LA ACUMULACION DE ACEITE QUE PUDIERA DARSE EN EL CAÑO ESPERO ME ALLA ENTENDIDO VOY A VER SI PUEDO ABRIR OTRA PREGUNTA HACIENDO UN GRAFICO.MUCHAS GRACIAS AMIGO.
    • hace 9 meses
      Avatar de friovega63
      Lo entiendo perfectamente no es necesario abrir otra pregunta relacionada, lo ideal sería comenzar desde arriba para crear un efecto cascada, el capilar puede penetrar unos 3 o 4 centímetros. Suerte [email protected] Gracias por sus valoraciones.
    • COMENZAR DESDE ARRIBA?A VER SI ENTIENDO USTED ME DICE QUE EN VEZ DE PONER EL CAPILAR EN EL CAÑO QUE SALE DEL FREEZER DEJE EL CAÑO DENTRO DE LA MAQUINA.PARA QUE QUEDE DIFERENTE LO TENDRIA QUE ACOMODAR DE FORMA HORIZONTAL ESE TRAMO DESPUES METERME CON EL CAPILAR DENTRO DE LA MAQUINA Y ENTRAR AL CAÑO. SERIA ASI????COMO SERIA EL EFECTO CASCADA PODRIA GRAFICARLO COMO QUEDARIA POR FAVOR SE LO AGRADECERIA MUCHO YA QUE APRENDO PARA LOS FUTUROS TRABAJOS POR VENIR.
    • hace 9 meses
      Es igual a como lo está haciendo él capilar queda fuera del mueble del equipo para futuras reparaciones, pero la cañería, sí sube hasta la parte superior y luego va descendiendo. [email protected]
    • VOY A PROCEDER DE LA SIGUIENTE FORMA SOLO DIGAME SI ES CORRECTO.EL CAÑO DE 1/4 SALE DE FORMA VERTICAL FUERA DEL MUEBLE VOY A INTRODUCIR EL CAPILAR EN EL CAÑO DE 1/4 MAS O MENOS UN METRO QUE ES LA LONGITUD HASTA DONDE HACE LA CURVA Y EL CAÑO DE 1/4 QUEDA HORIZONTAL Y DE AHI EMPUJO EL CAPILAR UNOS 4 CEMTS MAS Y LISTO.ES CORRECTO?
    • hace 9 meses
      Con que lo introduzca el capilar 4 centímetros desde el inicio del tubo de 1/4, fuera del equipo seria suficiente. [email protected]
    • MUCHISIMAS GRACIAS
    • hace 9 meses
      Gracias a usted por la comunicación. [email protected] friovega63.
