Solo faltan 52.547 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema intrincado…!!! Heladera no frost
Hola estimados del foro, les comento mi problema:
Estoy reparando una heladera marca Ariston, con sistema no frost, la cual logra un frío óptimo en el freezer;
El problema es el siguiente, llega a -22 ºC y corta, pero recién retoma la marcha cuando la temperatura del freezer es de -2ºC
no tengo acceso al termostato, para verificar su estado….!!
Que puede ser..?
Desde ya muchas gracias.
    3 Soluciones propuestas
    Hola lo primero que debes hacer es ubicar el termostato o sensor de la heladera ver en que posición esta saludos
      Mira Javo
      Si es con sensor de aire en el freezer
      Este esta roto cambia lo es de 10 kohm
      Ahora si es de termostato mecánico en freezer regularlo mas alto para que corte más arriba ahora si no responde cambia lo
      SALUDOS
        aporta el modelo del equipo lo que esta mal es el control de temperatura para ayudarte mejor necesitamos saber si es electromecánico o digital suerte
