Solo faltan 53.537 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Aire acondicionado siam 7900w se congela
Hola chicos que tal...tengo un problema con mi aire marca siam de 7900 w se cingela la unidad exterior cuando esta en calor...el aire es nuevo.
Calefacciona de lo mas bien y gira el ventilador....pero no se porque se congela la unidad exterior. Adjunto imagen y gracias por sus respurstas.
    2 Soluciones propuestas
    Hola. Debes comprobar los sensores de la condensadora, pueden estar desvalorizados.
      Hola para saber si funciona correctamente mas allá de la apreciación del usuario lo debe revisar un técnico.
      Puede estar todo ok, pero en algunas marcas pasa que el deshielo producido cada cierto tiempo de marcha no llega a descongelar la u.exterior sucede en días mas frios y por ende rinde menos.
      Creo que esa marca no utiliza tres sensores ,deshiela por un determinado tiempo de marcha que lo determina el fabricante de la plaqueta.
      Recomendación haga controlar el equipo y que le coloquen los tacos de goma también entre las ménsulas y el equipo !
      • hace 1 mes
        Avatar de lookfx2014
        Muchas gracias por las respuestas. Ahi le puse los tacos de goma.
