Solo faltan 53.537 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
a/c de 24000 no enfria tuberia de retorno y sube el consumo de amp y a
a/c lg de 24000btu se le cambio compresor. se le realizo barrido y vacio, al colocarle el gas r22 la presion no sube mas de 45 a 50psi, y al cabo de unos 8 minutos comienza a subir el consumo de amp y se apaga. Otro detalle es que la tuberia de retorno no se enfria, es como que no retornara lo suficiente,la sospecha que tengo es que el compresor que me vendieron no sea de 24000 si no de 18000btu el cual veo como mas pequeño y no eh podido conseguir como asegurarme de que es la capacidad indicada
  • hace 1 mes
    Avatar de TRIATLON99
    Hola el equipo es frío calor ? Con que temperatura exterior esa presión de 50 psi ?
    Limpió el sistema ?
  • hace 1 mes
    Avatar de joel1976
    Hola Asdrubal. El amigo mimol esta en lo correcto. Coincido con el. Revisa capilares, motor ventilador del compresor. Revisa que la tuberia de retorno no presente algun estrangulamiento. Suerte amigo
Hola Asdrubal, para salir de dudas seria bueno que pasaras el modelo del compresor que le instalaste, para buscar su ficha técnica y asegurarnos de que tenga la capacidad requerida de 24000 btu, no obstante, el problema también puede deberse a obstrucción parcial en los tubos capilares, al obstruirse estos capilares, sera muy difícil llevar la presión a los niveles normales de funcionamiento entre 65 y 75 psi, por lo cual, el técnico se ve en la necesidad de agregarle mas cantidad de refrigerante que la que debería llevar para tratar de elevar la presión por lo menos hasta 60 psi, no obstante, como se le esta cargando demasiado refrigerante, la presión de alta del equipo se eleva por encima de los 300 psi y por ello el consumo eléctrico del compresor también sube considerablemente hasta que llega un punto en el que se dispara el protector térmico; también comprueba que el ventilador del evaporador este girando bien y que todos los serpentines estén limpios.
