Solo faltan 54.525 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Motor de evaporador de split
Amigos q tal están una pregunta rápida pero urgente destapando el motor de la turbina del evaporador de un split se me partió el imán q lleva junto a la placa lo pegue y ahora el motor da fuerte y lento y otra ves fuerte y  así..varía su  revoluciones q me recomiendan
    2 Soluciones propuestas
    El sensor hall que lee las vueltas se rompió,motor nuevo hay que conseguir.
    • hace 8 días
      Avatar de Ramírez Ramirez
      Gracias .. Y seguro q montando un motor igual ya dejará de subir y bajar la velocidad .. Y no se podría poner directo en una sola velocidad
    • hace 8 días
      Avatar de TRIATLON99
      Si antes no tenía falla y sucede eso después de roto ese imán tendría que funcionar.
      Ojo Tiene que comprar el mismo motor de iguales características.
    • hace 8 días
      Ok gracias amigo eso haré
    Hola amigo me ha pasado lo mismo varias veces y loq hago es que lo pego revisa q el imán este bien encarado cn el sensor en la plaqueta interna del motor y me funcionan bien y no lo puedes poner directo ya que la tarjeta te daría error por el efecto hall
    • hace 8 días
      Avatar de Miguel Chacin
      Soy de Venezuela cualquier duda si eres de aquí me avisas
    • hace 8 días
      Si soy de Venezuela amigo
    • hace 8 días
      Vertale amigo este q tiene puesto está pegado pero con mucha separación y mal pegado entonces el.motor no mantiene una velocidad si no que varía.. por eso el cliente quiere reparar eso
    • hace 7 días
      Amigo no tienes otro motor de evaporador q tenga el imán o este quemado q le puedas agarrar la pieza para q la reemplace... seguro q se te partió en un cambio de rodamiento
    • hace 4 días
      No se me.partio a mi amigo fue otro técnico.. yo estoy reparando el desastre de otro .. Cuál sería el modo correcto de sacar ese rodamientos sin maltratar el imán?
    • hace 3 días
      Con una prensa hidráulica los saco yo para evitar q se parta el imán y aveces lo muevo lo más que puedo para el lado de la masa para evitar romperlo... ya que si se rompe es tamaño problema
