Solo faltan 55.936 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mi aire acondicionado
mi aire arranca el motor i los ventiladores pero no enfria es un aire portatil
    Hola Humberto, si en efecto arranca el compresor y los ventiladores y no enfría, puede que haya perdido el refrigerante (gas) por una fuga, también puede que el sistema tenga obstrucción en los capilares, o que el compresor haya perdido rendimiento y se haya descompresionado, deberás medirle la presión de trabajo con un manómetro, en caso de no tener válvula de servicio, habría que colocarle una válvula tipo pinche para tener acceso al sistema y poderle medir la presión, también conviene que le midas el consumo eléctrico al compresor con una pinza amperimetrica, muchas veces el sonido de los ventiladores confunde y se cree que el compresor esta encendido y no es así, hay que medirle el consumo eléctrico al compresor para asegurarse de que efectivamente este encendiendo.
