Solo faltan 52.547 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi aire de ventana alaska 3000 fr no tira frio cuando hace mucho calor
Funciona bien siempre y cuando no haga mas de 27 grados, cuando empieza a subir la temperatura enfria unos segundos y el motor hace ruido como si estuviese esforzandose demasiado y empieza a tirar solo en ventilador (yo creo q es un problema de tension) tiene solucion? Porq vivo en el ultimo piso y es insoportable tanto calor
  • hace 9 meses
    Avatar de Castelar
    Es muy probable que sea baja tensión, ¿porque no la mide con el aparato funcionando?.
2 Soluciones propuestas
Hola. Si tienes duda en la tensión lo ideal es medirla.
 si no tienes conocimiento debes buscar un técnico , existen otros parámetros a medir que pudieran estar influyendo , como falta de mantenimiento, problemas encel compresor, capacitor desvalorizado, etc
No es lo mismo para un compresor trabajar con baja temperatura ambiente que cuando están altas.
  • hace 9 meses
    Avatar de Mily Quintana
    Yo creo que es la tension porque cuando no hace tanto calor enfria super bien...
Hola Mily, hola colegas, por favor perdonen la intromisión, pero me asalta la duda. ¿Será posible que en días fresquitos la tensión no baje y en calor o verano sí? Bueno en lo particular voy más por una falta de mantenimiento y limpieza del sistema en el equipo, o en una posible fatiga en el bimetal de la protección térmica del compresor, quizás como ejemplo por años de explotación. Resulta conocido que por no realizar un mantenimiento y limpieza de manera periódica, por ejemplo el condensador sucio no es capaz de disipar lo suficientemente bien en verano el calor adsorbido, que obviamente sería mayor que en días más frescos, generando por consecuencia, un aumento desmedido en las temperaturas de trabajo del equipo y por lógica un aumento en el consumo de amperaje y en la temperatura desproporcionada, también del propio compresor, que pueden en su caso Mily, estar provocando, que la protección térmica del compresor se dispare, con relativa frecuencia y no permita que el aire acondicionado funcione en días de calor con la eficiencia requerida. Chéquelo todo y en caso de no necesitar mantenimiento, reemplace la protección térmica del compresor, que sí la lleva interna en el mismo, peor pues, sí no necesita mantenimiento su aire, debería entonses reemplazar en ése caso al propio compresor. Suerte. [email protected] friovega63.
  • hace 9 meses
    Avatar de Castelar
    Estoy muy de acuerdo con usted friovega63. Saludos cordiales
  • hace 9 meses
    Avatar de friovega63
    Muchas gracias colega Castelar por su amable comentario, espero que mí estimado profesor y especialista NG también comparta nuestra opinión. [email protected]
  • hace 9 meses
    Muchas gracias a cada uno por su ayuda... Me sirven para guiarme! Saludos!!
  • hace 9 meses
    Gracias a usted Mily, por la comunicación. [email protected]
