Solo faltan 52.547 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
usos de Split en forma manual
Hola Estimados del foro, mi consulta esta vez es la siguiente:
Tengo varios aires acondicionados tipo Split en oficinas públicas, (con accesos a varias personas), la intención de la gerencia, es impedir el uso de los controles remotos, para que el manipuleo de terceros no ocasione un mal uso del equipo, se pierdan los mismo, o queden configurando con temperaturas de uso inadecuadas.
Recurriendo a su experiencia, como puedo adecuar los equipos para que solo lo ENCIENDAN Y APAGUEN, a la temperatura configurada y no lo estén “toqueteando”
Mi idea es trasladar el botón de encendido manual, con las modificaciones adecuada, para un alcance accesible y que lo enciendan al comenzar la jornada y luego lo apaguen.
Les pido que me den alguna sugerencia…
desde ya muchas gracias…
    7 Soluciones propuestas
    Hola lo que se me ocurre desdes él control remoto tenés la función de encendido y apagado automático,lo programas para que arranque y apague a la hora que necesites.
    Otros tienen función sueño donde encendes y desde él control programas la cantidad de horas y luego apaga solo.
      Hola triatlón, muchas gracias por tu tiempo…
      La idea es buena, el impedimento que tiene, es que el uso de las oficinas no tiene un régimen regular, un día pueden estar ocupadas toda la jornada, otras veces una determinada cantidad de hora es muy aleatorio el uso en el cual se emplean…
        mira lo mas sencillo que se me ocurre es si los aires tienen resset es configurarlos en la temperatura que queres luego le ocultas el sensor infrarrojo (cosa que el que quiera cambiar la configuracion no pueda usar el control) y luego para prender y pagar solo lo cortas de la termica si tiene o le colocas una al alcance de los empleados y funcionaria como cuando te cortan la luz y vuelve a arrancar en la ultima funcion. Aparte la gerencia se guarda los controles (ocultar el sensor IR es por que nunca falta alguno que se compra un control universal)
        la otra es poner un control electonico a cada equipo en una cajita con llave y desconectar la plaqueta y la llave en la gerencia solo le dejas un orificio para el boton de encender y apagar y ahi si podes configurar hasta los dias y horarios por que capas se lo olvidan prendido con la termica en el metodo anterior
        fijate y si lo solucionas comenta como
        suerte
          Muchas gracias Aguilucho…
          Son muy buenas tus sugerencias… !!! voy a ver como lo manejo…
            Designé a un sola persona que los encienda y apague y un solo control remoto, no estoy e acuerdo con instalar accesorios.
            Si le dice a cada departamento que en caso de daño se les cobra la reparación a todos los funcionarios que laboran en es área, nadie va a tocar un equipo. Y designaran a alguien que se encargué y ellos se safan de responsbildad y los equipos no se dañan. y todos felices
              Muchas Gracias por el tiempo que me dedicaron para la respuesta…
              Las sugerencias son buenas,
              para sumar más información les comento que los aires instalados son de 6000 frig. marca Midea, modelos nuevos.
              la idea en la que estoy pensando, es un poco más artesanal, se las comento:
              “mudar” el suiche (pulsador de encendido manual) que se encuentra en la unidad evaporadora - es decir sacarlo de la plaqueta -, y trasladarlo, mediante un prolijo cableado a una cajita de control al alcance de las personas.
              Por supuesto, cambiarlo por una tecla o una llave, algo más grande para el control.
              La duda es la siguiente, si operando el aire de esta forma, arranca en función Automático – (temp. 24 ºC y velocidad de ventilador automática)…? ; al equipo le genera algún problema estar operando de esta manera?
              Nuevamente muchas gracias...
                Ningún inconveniente,solo que él equipo ajusta las funciones,temperatura,fan etc
