Solo faltan 52.423 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tengo un problema-
Hola estimado del foro
Tengo un problema-
La situación es la siguiente:
Un equipo de 15.000 frig. (Tipo piso techo marca Surrey) – motocompreso scroll.
El equipo presentaba una pérdida, la cual encontré y solucione; realice limpieza del evaporador (por supuesto desvinculado de circuito) con gas 141 e impulse el mismo con nitrógeno.
Lo mismo hice con el condensador, desvinculándolo del motocompesor. También me asegure que el filtro de la línea de líquido no este obstruido.
Falla: Al encender se dispara la presión de alta; la baja se va a cero (no vacío – sino en cero); y por supuesto el presostato de alta me protege al equipo (encendiéndolo y apangándolo repetidamente….). (no estoy teniendo nada de retorno).
Como se da esta situación si no tengo ninguna obstrucción en el circuito?
La pregunta es: por qué se está produciendo este tipo de falla? y como puedo solucionarla?
Muchas gracias
    5 Soluciones propuestas
    saludos
    saca el expansor limpialo
      Tal como comenta el colega termelec. tienes una tobera de expansion a la entrada de la unidad interior, dentro de las uniones de las tuercas.
      empieza por revisar eso y limpirla.
      Ahora una consulta te aseguraste de mantener el sentido de giro del compresor conectandle correctamente las fases de la trifasica?
      saludos
        Hola “termelec” y Tyncho; gracias por tu tiempo;
        El tema es, que como entrada al evaporador tengo el difusor (expansor) por capilaridad; que
        distribuye en la serpentina.
        Es decir, el refringente que proviene del condensador, llega a este punto (digamos cabezal de distribución) del cual sale un total de 5 tubos capilares que entran en distintos puntos del evaporador. (no se si me explico)
        No tengo válvula de expansión… (Puede ser lo que digo?)
        Si es esto, este “cabezal” y los respectivos tubos capilares los limpie con el gas 141… creo no??? Además como poder desvincular esto y luego volver a soldarlo…?
        Y con respecto al giro del motocompresor… no toque en ningún momento la parte eléctrica de la unidad… me maneje siempre con la térmica del aparato… (consulto… si está con la fase invertida, el motor no empieza hacer un ruido feo y no comprime???)
        En mi caso tengo que se dispara la alta… y la baja se va a cero…
          saludos
          ese expansor se tapa, desconectalo y prende el sistema puenteando los sensores verifica si expulsa aire
          y si por los capilares succionan
            Muchas Gracias a todos por su tiempo y comentarios…
            El problema está resuelto… una rápida y no suficiente ejecución de vacío (poco paciente de mi parte) estaba generando el problema.
            Gracias…
