Solo faltan 52.399 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Sustituir platinera y centrifugos por rele de estado solido
Saludos a Todos, tengo un motor monofasico de 3hp en un torno, el problema es que la platinera se gasta o se pegan los contactos y el motor no arranca; para sacar el motor y hacer las reparaciones es complicado, por eso les pregunto si se puede hacer lo que indico en el diagrama: El relevo de estado solido se activaría con el interruptor centrifugo, pasando por este una corriente mínima que no lo gastaría, la duda es con relevo de estado solido, si soportaría este uso...Gracias por la atención prestada.
Segun el comentario de Ennio quedaria asi:
De cuantos Amperios seria el Relevo de Estado Solido?...Resistiria uno de 40A?
  • hace 10 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Correcto la imágen. En caso de que el SSR sea de INPUT 220VAC, sería como el que hiciste en la consulta.
    El SSR puede ser de unos 10A a15A. La tensión que soporta debe ser de 380V.
  • hace 10 meses
    Avatar de Jose Perez Perez
    Muchas Gracias hare el montaje del circuito y comentare...
  • hace 10 meses
    El Relevo de Estado Solido se puso en corto, utilice uno de 16 A con un motor de 2hp, el condensador de arranque es 1000uF, mañana probare con un contactor de bobina de 110V.
2 Soluciones propuestas
José
El SSR tendría que ser el control y la salida de 220VAC
De menor corriente que el de la imágen.
De lo contrario si sólo encuentras con el control DC desde 3 o 5VDC mínimo, le pones un cargador de celular alimentado a 220V y la salida en serie con la platinera para ingresar al control del SSR.
    La solución fue poner un contactor puenteando todos los contactos para repartir el chispazo del condensador y que dure mas el contactor.
