Solo faltan 52.423 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con Firmware Impresora EPSON XP-201 como hacer DOWNGRADE del
Hola mi consulta es la siguiente:
Tengo una impresora EPSON XP-201 la cual tenia sin usar un tiempo, así que la limpie completa, le hice pruebas la use con cartuchos alternativos durante un mes sin problema alguno. Y resulta que sin aviso (por lo menos que recuerde o vea) de buenas a primeras  enciende todas las luces juntas. Por lo tanto reviso el manual de EPSON y da a entender error de fallo general, así que la vuelvo a revisar y esta todo ok, es mas el error de fallo no aparece cuando le saco los cartuchos alternativos. así que pruebo con otros cartuchos alternativos de esos que vienen recargables y lo mismo , error de fallo general. Por lo tanto sospeche que pueda ser que se haya actualizado sin aviso el firmware interno de la impresora y esta nueva actualizacion instalada no permita usar los cartuchos alternativos con sus respectivos chips y solo deje usar original. Por lo tanto quería saber si existe alguna manera de poder hacer un DOWNGRADE al firmware o reemplazar el firmware que tenga actualmente por uno que si acepte usar cartuchos alternativos. Desde ya muchas gracias por sus respuestas.
Saludos.
IMPRESORA EPSON XP-201:
MANUAL.:
PD: No se si viene algún software o con el mismo controlador de la impresora algún item o detalle donde mencione el firmware instalado como para saber la versión del firmware por si es necesaria para llevar acabo un procedimiento de DOWNGRADE  del firmware.
Gracias.
  • hace 6 días
    Avatar de jpdstafe
    Hola muchas gracias ADRES por tu aporte, ese archivo lo puedo usar siguiendo los tutoriales que se pueden ver en youtube? o hay algun procedimiento especial para llevarlo acabo o es conectar la impresora con el cable USB y ejecutar el archivo y listo ? . gracias.
  • hace 6 días
    Avatar de andresemilioarce
    Yo te aconsejo ver los tutoriales primero y luego usar el software que te compartí. No es nada complicado.
  • hace 9 horas
    Avatar de jpdstafe
    te cuento: siguiendo al pie de la letra los tutoriales de youtube como los de PDF, DOC de internet que son lo mismo que los videos pero narrados y fotografiados, que en resumen:poner la impresora en modo actualización de firmware apretando los botones de: Cancelar + copia color + wifi + encendido de derecha a izq. luego que encienden todas las luces juntas fijas usar el software USBSender y luego cargar el archivo ROM y poner Transmit el programa devuelve un mensaje diciéndote que ya se transmitió la info y que se puede apagar la impresora, aprieto cancelar apaga luego enciendo y sigue igual .
  • hace 9 horas
    Avatar de jpdstafe
    Los ROM Files que probe fueron: FWG825TL_OD13D2.dat , el FWG310TL RD04C4 , Y probe tambien un actualizador de Firmware de EPSON : dice archivo del firmware FWG825TL y en version dice 67.67.OD03E6 y sigue igual, no se si habra otro archivo que alguno tenga a mano para probar. Gracias.
Mando fotos del actualizador de firmware de EPSON que no funciono, lo que me resulta raro es que en la mayoria de los videos sea con el software IPL_USBSender o con el de EPSON funciona pero en mi caso nada siguel igual. Quiero aclarar que probe colocar unos cartuchos viejos Originales EPSON y los toma y no da error de fallo general por lo tanto el problema es el planteado en el topico (que es por firmware) o no otro que provoque el fallo general.
  • imagen adjunta de respuesta
    • hace 7 horas
      Avatar de jpdstafe
      un colega me comenta, que el problema no es el FIRMWARE sino el Sensor PE, que puede estar sucio o quemado, yo le comento que no me da error de fallo general cuando coloco cartuchos originales, solo cuando coloco alternativos, por eso me inclino x el lado del firmware. Otra cosa: con el windows 7 x86 o x64 cuando pongo la impresora en modo mantenimiento me aparece que quiere instalar drivers para EPSON MFP-IPL busque por varios lugares pero no encontre ese driver que parece que solo lo busca windows cuando pongo en modo " mantenimiento" que seia: Boton cancelar + copia color + wifi +encendido.
