Solo faltan 53.707 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
HP 1606 dn se despega toner en medio de la hoja
Hola Colegas!!
Nuevamente con el problema de la Hp que despega el toner del medio de la hoja, HP 1606 dn , cambie las film de fusor , probe con la de interior amarillo y la de interior negro y sigo con problemas , alguna solucion!!!, gracias Saludos
  • hace 20 horas
    Avatar de ALAYN
    Para mi debes reemplazar la Unidad Fusora completamente. Reparar una Unidad Fusora no es solamente reemplazar la filmica y el lower fuser roller. También debes reemplazar la grasa térmica del fusor y los bujes. Si estos últimos estan desgastados, el lower fuser roller no ejerce la presión necesaria y por consiguiente no se fija el polvo.
ahora veo tu consulta, no se a que te referís con lo de anterior amarillo y negro, pero si tenés problemas en el sellado del toner sobre la hoja no lo solucionás cambiando filmina porque el error está en que el fusor no llega a la temperatura correcta y el problema son la resistencia o el thermistor o ambos. Lo primero es checar que la presión o el estado de el rodillo lower sea correcta, después lo antes mencionado
