Solo faltan 52.425 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema con scaner impressora Epson Stylus TX125
Buenos Días!
Tengo una impresora que al encenderla, el escaner hace muchísimo ruido.
Lo abrí al escaner y las correas están bien no tiene nada que se trabe. lo que si noto es que, intenta avanzar hacia la izquierda y cambia de sentido hacia la derecha hasta terminar el proceso.
revise la placa a ver si el fusible y la resistencia estaban dañadas y todo marca bien revise capacitores por las dudas y todo esta bien.
la lampara enciende y este modelo no trae sensor así que la verdad no se que podrá ser.
muchas gracias por su ayuda a lo que colaboren
    2 Soluciones propuestas
    Debe revisar el motor de paso que mueve la correa, puede estar dañado, retirelo y revise.
    • hace 2 meses
      Avatar de mustachs
      lo revise al motor y lo coloque en un dispositivo que arme para que gire 360° y anda bien a diferentes velocidades!
    revisaría como esta el flex aveces se daña y genera ese tipo de ruidos
    • hace 2 meses
      Avatar de mustachs
      realice mediciones de continuidad en el flex y da ok!
    • hace 2 meses
      Avatar de MV Computacion
      creo que te queda cambiar el scanner, es la única forma de verificar si el problema es ese, no sabría decirte los valores de los mismos
    • hace 2 meses
      Avatar de mustachs
      al final el problema radica en la placa lógica conseguí una nueva y se soluciono el problema
    • hace 2 meses
      barbaro, me alegro que lo solucionanste
