Solo faltan 53.545 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Impresora ML-2165W
Hola que tal. Tengo una impresora SAMSUNG ML-2165W que la compre hace unos años, la use hasta que el toner se acabó y nunca mas ni compre otro toner ni la recargue ni nada, la deje ahi y como no la necesitaba nunca la volvi a tocar. El tema es que ahora la necesito, compré otro toner y no imprime, el problema principal igual es que la enciendo hace el ruido normal de encendido... queda titilando la luz WPS y luego se apaga... vuelve a encenderse sola y se vuelve apagar y asi intermitentemente, para apagarla la tengo que desconectar. Instale los driver y nada, le puse otro cable y nada. Si alguien me puede ayudar se lo agradeceria.
