Solo faltan 54.334 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema impresora epson l395 no imprime.
Hola tengo problemas con esta impresora epson l395, no imprime solo saca las hojas en blanco, se le cambio cabezal pero sigue con el mismo problema..alguna solución?
    2 Soluciones propuestas
    buenas tardes, si ya le cambiaste el cabezal, lamento decirte que tiene muerta la placa lógica, espero que el nuevo cabezal no se haya puesto en corto también. esto me lo paso otro usuario hace tiempo...
    el problema con la serie L de epson, es que a casi todas, se les daña el transistor.
    Yo pase por la misma situacion, la impresora hacia luces, aveces no encendia, otras veces no queria imprimir, al final, encontre la causa, y eran los transistores de la placa madre.
    Estos sensuales amigitos son los causantes de todos nuestros dolores de cabeza, cambialos y listo.
    Aca dejo la posible solucion a este problema. Por lo menos, a si pude resolverlo.
    PROBLEMA EPSON L555 BOTA HOJAS
    SALUDOS
    • hace 13 días
      Avatar de estebans
      Hola amigo y esas piezas en donde las conseguiste? porque me van a querer vender toda la placa lógica saludos...
    • hace 13 días
      Avatar de MV Computacion
      no se de donde sos, aquí en argentina se consiguen en algún comercio de electrónica
    revisa en la placa con el multimetro el fusible f1 o f2 ,ese es el culpable que salga en blanco la hoja, cuando se queman los transistores generalmente la maquina no enciende y se quema el cabezal.
    • hace 11 días
      Avatar de estebans
      Hola pero este si enciende. hace el podrecimiento de impresión pero sale la hoja en blanco saludos...
    • hace 11 días
      Avatar de Emilio Alcayaga
      Por eso amigo, revisa el F1 ese se corta y no imprime, 100% seguro que tú problema está ahí.
