Solo faltan 53.547 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi impresora Epson L355 no jala la hoja
Buenas tardes.
Tengo un problema...cuento con un multifuncional EPSON L355 Ecotank pero a la hora de imprimir no me jala el papel opalina....si le pongo papel bond normal sin problemas imprime...pero si le pongo un papel un poco mas grueso como la opalina ya no...ya limpir el rodillo pero aun asi no funciona.
Me podrian ayudar con alguna solución.
Saludos!!
    2 Soluciones propuestas
    En la parte inferior de la impresora, vera un muelle que le da tension al rodillo inferior del mecanismo de traccion del papel, aumentele la tension al muelle y resolvera el problema sin gasto alguno. Saludos, desde Cuba.
    • hace 2 meses
      Avatar de iestradamca
      Muchas gracias por el dato..ya revise el resorte del muelle pero si esta muy flojo....debo cambiarlo solo me falta encontrar donde conseguirlo porque como te digo si esta muy muy flojo....me sirvio el dato mucho
    • hace 2 meses
      Avatar de echeniquecuba
      Ese mismo resorte le doblas la punta como viene de fabrica y te va a durar el doble. Tienes que desarmar el rodillo que tiene el resorte dentro. Saludos
    • hace 2 meses
      No disculpa, lo que debes hacer es ese mismo resorte lo enganchas 2 o 3 vueltas mas para que aumente la tension y listo, no hay que sustituirlo. Me confundi con otra consulta que estaba dando y la respuesta anterior no tiene que ver con tu caso. Mil disculpas, saludos.
    • hace 1 mes
      ya le ajuste el resorte y si me jala las hojas....las unicas que no son cuando le pongo papel opalina...es el único que no me jala...todos los demás si...o hay veces que jala la hoja pero la saca directo no la detiene a imprimir nada...
    • hace 1 mes
      muchas gracias...si me funciono....GRACIAS!!
    los rodillos son los pinroler y tendria que cambiarlos lubricar los ejes y tambien cambiar los resortes para mejorar la tensión
    • hace 2 meses
      Muchas gracias por la respuesta...una consulta, sabes donde podria conseguir los rodillos y con que es mejor lubricarlos...use un poco de alcohol para limpiarlos
    • hace 2 meses
      Avatar de raysotech
      Para lubricar la grasa de silicon y los pinrol los consigues en las casas que venden tener y repuestos para remanefactura de cartuchos para impresoras o plazas de tecnología no los consigues muy fácilmente al menos acá en Mexico
