Solo faltan 53.789 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tengo problemas de impresion con una Epson L4150
Buenas tardes amigo, por fin logré hacerle la limpieza de cabezal a mi impresora Epson L4150, fue todo un éxito ya que salía el líquido limpiador por todos los orificios del cabezal, el negro a lo largo de todo el cabezal por arriba y por debajo salían los otros tres colores como si fuera una regadera. A mi parecer ya el problema estaba resuelto, esperé que secara bien y conecté el cabezal de impresión a la impresora, luego le coloque el cable de corriente y la encendí, después de encenderle le mandé a hacer 2 limpiezas de cabezales por software para que absorbieran bastante tinta el cabezal y logré unas imágenes muy buenas las cuales le mando, pero después de unos 15 minutos vi una foto bonita que traía los 4 colores primarios de la impresora y dije voy a imprimirlos para probar a ver si de verdad se había destupido el cabezal de impresión y para sorpresa mía no imprimió ni el color negro, y el amarillo como que comenzó y dejó de pintar, pero de pronto dejó de imprimir el amarillo, le envío las fotos adjuntas para que las vea. Pensé quizás si imprimo otro patrón de colores me funcione e imprimí el patrón de colores y ya no estaban ni el negro ni el amarillo, nada de nada, después de esto le mando a hacer una limpieza de cabezales por software y de pronto aparecen los colores negro y amarillo que faltaban, No creo que sea tupición pq como le comenté al hacerle la limpieza manual al cabezal todos los orificios estaban destupidos e imprimió bien al comienzo, la tinta es de pomos nuevos no esta vencida y no tiene grumos ni parece estar en mal estado. Tengo ahora si, la cabeza hecha humo que podrá ser en esta ocasión, será el flex, sera la placa lógica que está dañada electrónicamente, no se que mas pueda ser.
1.jpg[2.44mb]
2.jpg[2.42mb]
3.jpg[2.24mb]
4.jpg[1.79mb]
    3 Soluciones propuestas
    Es muy probable que el cabezal se haya dañado ya que los liquidos que se consiguen para limpieza del cabezal son base agua eso oxida y corto circuita el cabezal, si ha eso le suma el calentamiento excesivo del cabezal por tratar de imprimir con un liquido y tinta que operan fuera de operaciones de trabajo
      de casualidad ha hecho la purga del los damper (cartuchos?)
      • hace 2 meses
        Avatar de Michelon2014
        Si ya lo he hecho y los cartuchos están rellenitos de tinta.
      • hace 2 meses
        Crees que sea algún problema electrónico a tu parecer? Yo creo que no pq sino no se resolviera con una limpieza de cabezal por software, crees que pueda ser el flex que pueda estar partido por algún lugar? Quiero hacerte esta pregunta, es normal que cuando se purguen los dampers al tratar de absolver el aire quetiene dentro el damper te encuentres resistencia como si se estuviera creando un vacío o que algo no te dejara chupar mas tinta al tratar de rellenar el cartucho?
      • hace 2 meses
        Crees que pueda haber algo que este haciendo que la tinta retroceda del cabezal de inyección a los dampers de nuevo y cuando vas a imprimir algo por supuesto el cabezal de inyección esta vacío, cuando le mandas una limpieza de cabezal se vuelve a llenar y todo vuelve a la normalidad por algún tiempo, esto pudiera ser posible o es algo ilógico de pensar. Saludos y gracias por la preocupación.
      • hace 2 meses
        Avatar de MV Computacion
        depende de como pongas las jeringa a veces cuesta que la tinta salga, lo que es raro es que se vuelva para atrás tan rápido, o sea con el tiempo es comun que pase, pero tan rápido no. salvo que esten pinchadas las mangueras en algun lugar
      • hace 2 meses
        Las mangueras las revise y no tienen ningún salidero ni mancha de tinta, ayer antes de acostarme le mandé a imprimir un patrón de colores negro, amarillo, magenta y cían, sabes que color no salió el negro, le mandé a hacer una limpieza de cabezales e imprimió bien, un dato curioso que me acordé es que cuando saco el cabezal esta chorreado o embarrado de tinta negra a veces las gotas caen en el papel, eso te pueda dar algo mas de claridad en este asunto. No se si esto te ha pasado.
      • hace 2 meses
        por lo que me contas, lo mas probable es que tenga problemas el cabezal, es lo que se me ocurre
      Dele "limpieza a fondo" y luego pruebe, escuche con atencion antes de imprimir el cabezal debe "silvar" 4 veces de forma rapida, si lo hace el problema no es electronico, es del sistema que pudo aspirar aire, pruebe y me dice. Saludos..
      • hace 2 meses
        Buenas por donde puede aspirar aire el sistema? Para revisarlo, lo toro es que no creo que el cabezal este dañado porque después de hacerle una limpieza de cabezal por software imprime todos los colores. Lo otro es que de la noche a la mañana se tapan los cabezales a veces solo el negro y a veces como hoy por la mañana todos. Gracias por su ayuda. Si pudiera darme una guía en este problema. Saludos.
      • hace 2 meses
        Otra aclaración que quiero que me haga es si todas la impresoras Epson antes de imprimir deben silvar?
      • hace 2 meses
        aqui le dejo un video de como hacer la purga https://www.youtube.com/watch?v=_vkBTBKjc_o&t=731s
      • hace 2 meses
        Avatar de echeniquecuba
        Todas, incluso Hp y Canon, deben silvar.. Revisa en los tanques de tinta, estos traen un tubito pequeño por donde debe entrar el aire para q pueda salir tinta por los inyectores, en ese compartimento especifico hay una felpa que hace funcion de filtro y si esta se humedece no entra aire. En fin como probar el sistema: desmontar la pieza que protege dichos respiraderos, quitar los tapones de los tanques, con una jeringuilla y manguera fina echar aire por los respiraderos y comprobar que el aire sale por los orificios de los tapones. Si todo funciona bien, que tiempo tiene de uso la impresora?
      • hace 2 meses
        Cuantas paginas a impreso de por vida? Las impesoras con sistema de tinta van creando un acentamiento en los tanques por la presipitacion de la tinta, lo que hace que se tupan los conductos, los filtros de los cartuchos y del cabezal, por lo que cada 18000 paginas aprox o una vez al año, se debe lavar bien todo el sistema, tanques y cabezal, echando tinta nueva.. saludos..
      • hace 2 meses
        La impresora cumple 2 años de uso en noviembre de este año, la impresora a impreso unas 25000 páginas en su vida de uso, el cabezal no está tapado porque imprime perfecto cuando se le hace limpieza por software todo ese día hasta que te acuestas imprime bien al otro día es el problema de algún color, pero creo que quizás sean los cartuchos de tinta que pudiera tener algún sedimento en la esponja que traen de filtro interior de la tinta, aunque cuando chupo con la jeringuilla para hacer purga de aire la tinta sale bien es decir creo yo que no esté obstruida la esponja del cartucho.
      • hace 2 meses
        Creen que pueda ser que esté aspirando aire entre el cartucho y el inyector del cabezal de impresión y que por esa razón se quede vacío el cabezal de tinta de por la noche a la mañana y por esa razón no imprima por la mañana y después si le hago una limpieza de cabezal por software si imprime bien de nuevo pq vuelve a llenarse de tinta, les ha pasado este caso o pudiera suceder esto?
      • hace 2 meses
        Es verdad que los dampers o cartuchos pierden la hermeticidad en la conexión con el cabezal de impresión? Se han topado con un caso como este? Saludos.
      • hace 2 meses
        Amigo, le explique anteriormente lo de el lavado del sistema por el asentamiento de la tinta, lea detenidamente lo que le escrbi, proceda a la var todo, eche tinta nueva y vera el resultado. Saludos..
      • hace 1 mes
        Muchas gracias pro su ayuda, hoy le hice una buena limpieza a los tanques de tinta, mangueras, dampers y limpié la bomba de vació, le respuesta final será mañana a ver si no da problemas de nuevo. Mil gracias por su ayuda a todos. Después les cuento que pasó.
      • hace 1 mes
        Hasta ahora todo ok con la impresora, mañana les digo para no cantar victoria antes de tiempo. Gracias
      • hace 1 mes
        Ya es definitivo, 2 dias y no presenta problema la impresora, Gracias a todos por su ayuda.
