Solo faltan 55.936 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Hola Soy Alejandro.
tengo una impresora epson L375  y da un error code: 09 se prenden todas las luces (todas parpadean), la impresora tenia un problema solo imprimía en negro, realice mantenimiento de cabezal normal muchas veces pero no se soluciono, entonces realice la limpieza del cabezal sacándolo de la impresora todo bien hasta hay, se armo todo y al encenderlo se mueve el cabezal y comenso a titilar todas las luces abrí la tapa del escaner y me encontré una obstrucción un pedazo de plástico que se me avía caído en el carril los saque pero siguió igual revise todo de nuevo y nada revise la coneccion del scaner y nada, por ultimo desarmo de nuevo el cabezal re-conecto todo e nuevo obvio desconectado de la corriente, arme todo de nuevo voy a encenderlo y para colmo ya no enciende por favor que puedo hacer.
Saludos y gracias de antemano.
    2 Soluciones propuestas
    Hola amigo debo decirte que si ya  no enciende debes primero volver hacer que encienda, la impresora fijate que a la hora de armar los cables que colocastes queden bien colocados, y si tienes dudas de los cables probar por continuidad, (multimetro), a veces de tanto sacar y poner sucede esto, los cables flex se dañan y quedan haciendo mala conexion, si el escaner quedo mal conectado no va a funcionar la impresora,
    Recomendacion debes primero hacer que encienda y despues miramos lo de el error a ver si es el contador de almohadillas, hacer reset. pero primero has que encienda y mirar lo siguiente
    Saludos desde Colombia.
      Buen dia, que no encienda, puede ser los cables flex que de tanto saca y poner se dañaron. puede ser que esté en corto el cabezal o que se quemó la lógica,  o algo mal conectado, si logra hacerla encender es probable que necesite un reset para quitar el error, aquí se lo dejo https://mega.nz/#!qJsQmJYI!snRuYdUVYLcd7knmPk4_GYwo4oeaihImLV7yE9GrBNI
