Tienda | Foros | Blogs | EN |
Que batería debería usar para cargar teléfonos, con un cargador usb de
Las 2 baterías son del mismo amperaje.   Lo que cambia es el voltaje..    conectándole un regulador de voltaje y un consumo de 1ah . .  Las dos duraría lo mismo ?  O puedo tener la misma eficiencia en una de 6v. . Que uno de 12v
bateria 12v 7Ah
batería  6v.  7Ah .
que diferencia  habría.
espero me puedan ayudar    de ante mano..   muchas gracias
Ambas tendrían la misma autonomía, ya que el regulador lo único que haría es reducir la tensión, pero como el consumo será de 1A, la autonomía será en teoría en ambos casos de 7 horas. es igual a ponerle una resistencia en serie, en que ésta disipará la diferencia de tensión y potencia.
Para que la batería de 12V tenga el doble de la autonomía, se necesita utilizar un conversor DC/DC de 12V a 6V. Así el conversor tomaría de la batería de 12V sólo 0,5A, y entregaría 1A.
Otra manera de tener el doble de la autonomía, en ves de utilizar una batería de 12V, es poner las 2 baterías de 6V en paralelo, así no necesitarías de un conversor.
