Solo faltan 53.545 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Microondas Noblex
15936566636357143379331662251329.jpg[2.94mb]15936567127752589971380375377251.jpg[3.32mb]IMG_20200701_225738166.jpg[4.11mb]
hola buenas noches, alguno de ustedes sabría decirme que componente es este del microondas Noblex modelo RE727.
El circuito lo llama Thermistor Probe. Pero no tiene ningún valor resistivo y el Microondas no funciona. No enciende directamente. Gracias
  • imagen adjunta de Microondas Noblex
    • hace 1 mes
      Avatar de Joanrimo
      Va en la parte superior del microondas y no tiene ninguna numeración.
    • hace 1 mes
      Avatar de Joanrimo
      Si si, aparentemente lo que censa está en el interior donde van los alimentos. Pero se conecta de la parte superior con tres cables. Tendría que mandarte más fotos.
    • hace 1 mes
      Avatar de Joanrimo
      Ahí subí más fotos.
    Se le llama de varias maneras: Thermo Fusible, Termostato Bimetálico, Resistencia Térmica, Sensor de Temperatura, Fusible Térmico, Sensor Térmico.
    • hace 1 mes
      Avatar de Joanrimo
      Franklinsirit si ese sensor no tiene valor resistivo, puede ser que no habilite a que arranque el equipo???
    • hace 1 mes
      Avatar de franklinsirit
      Debe formular mejor su pregunta de acuerdo a su problema. Lo que solicitó fue lo que se respondió.
    • hace 1 mes
      Avatar de Joanrimo
      Alguien tiene la solución ??? No consigo el repuesto!! Gracias
      Ahí subí una foto más del circuito.
    • hace 1 mes
      Avatar de tecnico2020
      todavia no consigues la pieza
    • hace 1 mes
      Dime si tienes voltaje ac antes o después del Thermo Fusible. si no tienes ni antes ni después esa pieza no es el problema, sino antes, pueden ser los cables, falsos contactos. revisa.
    • hace 1 mes
      Avatar de Joanrimo
      Revisé los cables de entrada, el fusible termico, los switch que se accionan al abrir la puerta, fusibles de entrada. La parte de alta tensión también se revisó, transfo, fusible AV, capacitor y diodo AV. todo está bien pero no enciende. Lo único que no tiene valor es ese Thermistor en la parte superior del microondas, y no consigo el repuesto. Ni siquiera sé cómo anularlo por último.
    • hace 1 mes
      Has una prueba simple. Desconecta los cables que alimenta la tarjeta de control y verifica si allí hay voltaje AC. si no lo hay el problema lo tienes antes, pero si tienes AC el problema está en la tarjeta de control.
    • hace 1 mes
      Avatar de Joanrimo
      Amigos y colegas ya encontré el problema. Bajo la plaqueta de filtro había un falso contacto y no pasaba tensión hacia el termo fusible. El error mío era medir continuidad solamente entre los componentes y no medir tensiones. Muchas gracias FRANKLINSIRIT por tus consejos!!! Problema resuelto!!!
