Solo faltan 52.400 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Microondas Daewoo KOC-907T no para el ventilador
Hola colegas a este micro le hice cambio de magnetron y diodo,lo pruebo y funciona todo bien ya no hace más chispas que era el problema por el cual llegó al taller,pero ahora el ventilador no corta,ni cuando termina el tiempo ni cuando abro la puerta.
Tengo que desenchufar el micro para que deje de andar,luego conecto y no anda hasta que programo una cocción ya sea por grill o microondas pero hace lo mismo termina el tiempo y sigue andando el ventilador,los cables que tiene pasan por el foco que funciona bien al parecer y por uno de los switch de puerta para terminar en la placa en un switch de 5 cables que va al lado de 3 relé cuadrados negros chicos los 3 de igual tamaño,que puede estar pasando o qué debo revisar?? Gracias!!!
  • hace 10 meses
    Avatar de tecnico2020
    primera ves que te pasa esto ????
  • hace 10 meses
    Avatar de Lucas14
    Si la verdad si en 3 años nunca me pasó antes
2 Soluciones propuestas
Buenos dias , debes de revisar el buen funcionamiento de los switch de puerta ,pueda que alguno se quede pegado , revisa sus contactos con el multimetro , con la puerta abierta y puerta cerrada asi como los 2 ganchos de la puerta toquen los pulsadores de dichos switch , al cerrar la puerta.
  • hace 10 meses
    Avatar de Lucas14
    Perfecto Oswaldo voy a revisar y comprobar
  • hace 10 meses
    Avatar de Lucas14
    Oswaldo me olvidé de comentar que cuando quedó funcionando apreté la tecla Cancelar/parar y en el display me salió "COOL" será como dice tecnico2015 que en algunos micros el ventilador sigue enfriando por un tiempo?
  • hace 10 meses
    Avatar de oswaldo lizarraga
    Aja , en algunos queda el ventilador funcionando solo por un breve tiempo y luego se apaga , pero si demora mucho y no para es porque hay algo malo definitivamente , verifica eso.
  • hace 10 meses
    Avatar de Lucas14
    Ya revise los Switches y andan bien y no,no corto ni pasando los 5' el ventilador,podrán ser los relé? Veo que lo dos cables del ventilador terminan en la plaqueta en un conector donde son 3 pares de cables en total y pegado hay 3 relés ,puede estar acá el problema? Y si es así como pruebo los relés? Gracias
  • hace 10 meses
    El relay se prueba sacándolo , le pones voltaje en la bobina con un fuente y mides los contactos comun y los que pegan y despegan al momento de que se activa la bobina , si el contacto es normalmente abierto no debe quedarse pegado al retirar el voltaje y si es normalmente cerrado al activarse con la bobina este debe abrirse , usa un multimetro para medir esa continuidad.
  • hace 10 meses
    Avatar de Lucas14
    Oswaldo comentando al cliente que el micro tenía esta falla me dijo que no había problema que ya estaban acostumbrados a usarlo así asique bueno se lo llevo conforme jaja me quedaré con las ganas de poder arreglar esa falla pero seguro venía por el lado de los relés
  • hace 10 meses
    A ya menos mal que el cliente te aviso ese detalle , hay quienes no lo hacen y esperan a que lo repares como si uno lo hubieses provocado o iniciado.
cuanto  tiempo  tiempo  mas  dura  funcionan?????porque  eh  visto  microondas  que  el  ventilador  queda  funcionando  alrededor  de  1  minuto  mas  luego  se  detiene solo
  • hace 10 meses
    Avatar de Lucas14
    Técnico no lo deje funcionar tanto tiempo solo unos 20 seg cuando vi que no cortaba lo desenchufe,lo que me olvidaba de decirles,cuando apretó la tecla de Cancelar/Parar en el display dice "Cool",será eso que decís? Porque cool es de enfriar obviamente será que me dice que el ventilador aún está enfriando?
  • hace 10 meses
    si exactamente hay microondas que se demoran 1 minuto mas en parar el ventilador como hay vehiculos tambien que se demoran en parar el motor
  • hace 10 meses
    as la prueba dejalo funcionar a ver si detiene si lo hace al acbo de 1 minuto es normal si no se detiene entonces hay problñemas
  • hace 10 meses
    Avatar de Lucas14
    Ahí encontré el manual de un micro Daewoo parecido a este y dice lo siguiente:
    Por motivos de seguridad, el ventilador de refrigeración se puede activar durante 3-5 minutos una vez finalizada la
    cocción. (En la pantalla se visualizará “COOL” [refrigeración] y “ :0” o “Clock” [reloj].)
    Asique cuando llegue al taller lo voy a dejar hasta ver si corta pero por lo que explica el manual es normal hasta 5 minutos,lo veo y comento!
  • hace 10 meses
    yo creo que es normal porque me a tocado verlo en algunos microondas
  • hace 10 meses
    si dejalo 5 minutos y veras que se apaga solo
  • hace 10 meses
    Avatar de Lucas14
    Técnico no che,pasaron más de 5' y nada sigue andando sin parar,ya revise los Switches de puerta y andan bien,los cables del ventilador terminan en un conector de 3 pares de cables en la placa al lado hay 3 relés podrá ser que esté el problema ahí? Y cómo puedo probar esos relés? Gracias
  • hace 10 meses
    revisa el rele mas chico mide continuidad entre sus patas solo deberia tener continuidad con el micreoondas trabajando si tiene continuidad con el microondas detenido quiere decir que e sta malo
  • hace 10 meses
    Avatar de Lucas14
    Me quedé con las ganas de probar eso técnico ya que el cliente dijo que estaba acostumbrado a desenchufarlo después de usarlo y se lo llevo así jaja
  • hace 10 meses
    jajajjajajajajaaj suele pasar eso/// bueno un dolor de cabeza menos para ti jajajajajajjaja
