Solo faltan 53.623 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
lavarropas comun patriot de drean
lavarropas comun de paleta patriot redondo , 56RS, andaba rebien, y hoy le enchufe y se paraba, y largaba olor a quemado como de la perilla, y anda el reloj, pero el lavarropas no gira, como si estuviera frenado el motor, no se golpeo, ni nada, que le puede pasar¿se cambio la correa, me dijeron que estaba bien, lo traje, estaba tirante la correa y frenaba motor, un vecino la aflojo, desarme todo, la perilla, y tengo el capacitador, marque donde iban los cables con esmalte de uñas en en plastico, sera el capacitador que esta en corto¿lo prueban¿,con mi vecino lo vimos y cuando arranco salio una chispa de una terminal del capacitador, y no arranco.
  • hace 1 mes
    Avatar de tecnico2020
    el olor a quemado de donde es???
  • hace 1 mes
    Avatar de sirena2015
    eso no se parece un cable olor a cable o plastico quemado pero al abrir, no se ve ningun cable malo, ni feo ni quemado.
2 Soluciones propuestas
prueba  el  motor  fuera  de  lavadora  para  ver  si  arranca  o  no
  • hace 1 mes
    es que anda a veces, y a veces no, sera un cable¿
    gracias igual hoy vendra un tecnico.
  • hace 1 mes
    a ok comenta lo que diga el tecnico
Estimado, normalmente estos motores vienen montados sobre bujes y es frecuente el deterioro de los mismos y el rotor se clava al intentar girar. Este problema se soluciona reemplazando los bujes por rodamientos. Saludos
  • hace 1 mes
    bueno hoy vendra el tecnico si tiene tiempo, pq en esta ciudad, no hay buena gente que le guste trabajar, ponen mil excusas, y encima te cobran caro.es preferible tirar las cosas, como me paso con un climatizador barcala, que lo di al trapito de la cuadra
  • hace 1 mes
    Avatar de luis38
    Estimada, no se en que lugar se encuentra usted, pero cada vez es mas frecuente estas actitudes. Saludos
