Solo faltan 53.712 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Plaqueta de lavarropas drean exellent blue 6.06
Hola gente tengo un problema con la plaqueta de un dren exellent blue no es el que viene con display . me pasa lo siguiente giro la perillas para colpcar el programa y tendria que estar en pausa y yo darle la orden para qie comience a funcionar bieno me queda en pausa pero apenas giro la perilla enciende la bomva de desagote ya le cambie el triac , capacitores estan bien los revise tambien revise el varistor esta ok , el bloquea puerta lo revise esta. Bien la bomba de desagote esta bien tambien las bobonas de carga de agua estan bien el motor lo saque revise los carbones estan gastados pero les queda vida util aparte no me llwga ni. A dar orden de arranque osea ni titilan las luces led para saber la falla , ah el presostato tambien lo revise la verdad ya no se que mas puede llegar a ser si alguien tiene algina idea y me pueda ayudar lo agradeceria
  • hace 1 mes
    Avatar de veronica
    Cuántos condesadores posee esa placa?
  • Hola posee 5
  • hace 1 mes
    Avatar de veronica
    revisastes los contactos al girar la perilla?que no esten en oxido???y falso contacto??y los condesadores fisicamente esta bien pero le medistes la resistencia interna?
  • hace 1 mes
    Avatar de veronica
    posee c.i?
  • Si es mas hasta dearme la parillas y la limpie y lps condensadores loa desolde y medi uno por uno y me dan bien
  • hace 1 mes
    Avatar de pablo242
    Hola .
    El presostato tendrías que revisar ,quizás esta acusado sobrecarga por eso enciende la bomba.
    Saludos.
Hola algunas cosas para la próxima reparación que haga .
si el varistor está dañado la placa no enciende.
Si gira la perilla y enciende la bomba tendría que primero trabar la puerta . Si traba  lo primero que hay que revisar es el botón de inicio.  Ahora sino traba y arranca la bomba el problema está en el triac.  O en  algún componente de la placa.
También cuando repare una placa revise y limpie todas la fichas que hacen las conecciones .
aveces tambien se daña la memoria. De la placa y es necesario el recambio de la plaqueta
