Solo faltan 53.538 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Se me apaga el calefón
Hola. Tengo el calefón hace 4 años y jamás tuve ningún problema. Ya hace varios días que cuando abro el agua caliente durante 2 minutos se me apaga. Que puede ser?(Invalid img)(Invalid img)
el calefón orbis de 14 litros a gas.
2 Soluciones propuestas
Hola que tal. Tenga cuidado porque puede ser que la salida de evacuación de gases esté tapada. Si el piloto sigue andando bien cuando no se utiliza el agua caliente no debería ser la termocupla. Saludos!
  • hace 1 mes
    Avatar de Nadia Cejas
    Muchas gracias por sus sugerencias, ahí estoy limpiando los tubitos. No tenía mucho polvo. Limpie con agujas y los sacudí y sople. Ahora pruebo y les comento.
  • hace 1 mes
    Mientras no se usa no se apaga el piloto. Lo limpiamos las rejillas y el piloto pero cuando abro el agua caliente después de un tiempo se apaga. Sigue igual .·´¯`(>▂<)´¯`·.
  • hace 1 mes
    Avatar de Ariel W
    Muy bien, fijese como le dije antes en que no este obstruido o deteriorado el caño por el que se evacuan los gases de la combustion al exterior. Tambien fijese el color de la llama que no sea amarillo, lo mas azul posible es lo ideal, sino es peligroso. Saludos
  • hace 1 mes
    Siiii... El hombre del departamento de arriba estaba picando la pared para arreglar un caño y provocaron un pequeño derrumbe en el conducto dónde evacuan los gases de combustión. Ya lo limpiamos y probamos y por 10 minutos y no se apagó. ಥ‿ಥ mil gracias. Lo bueno es que limpiamos todo así que tenemos calefón para rato. Mil gracias.
Hola puede ser la llama piloto baja limpia el inyector y el difusor de la llama piloto y su toma de aire controla el ajuste de la termocupla con la unidad magnetica y fijate que la llama piloto le de de lleno a la puntera si con esto se sigue apagando cambia la termocupla.
