Regular Valvula Tonka Calefon para baja presión.
Que tal gente de yo reparo, compre un calefon sin piloto y al instalarlo no enciende cuando abro la ducha del baño, si cuando abro algún otro grifo, me dijeron que no enciende por que la ducha frena la presión del agua y estos calefones necesitan mucha presión para funcionar, ahora consulto, existe alguna manera de regular la válvula tonka? o quizás cambiar algún resorte para que funcione con menos presión? Tengo entendido que la valvula tonka es la que hace que encienda. Saludos y gracias.
Hola : si quitas el resorte puede que no apague o puede apagar y volver a encender intermitentemente con las canillas  cerradas limpia la flor de la ducha fijate que la flor no tenga filtro limpia la cañeria de agua caliente con aire  desde el juego de ducha hacia el flexible bajo el calefon deberia funcionar puede estar sucia la cañeria . Los calefones que funcionan con plca presion de agua son los rehem o saiar porque no traen diafragma vienen con valvula de flujo
