Termotanque a gas Rheen 150 lts
Efectue el cambio de ánodo de sacrificio y a partir de ese remplazo, comenzó en todas oportunidades que lo utilizarlo presencia de aire que luego se normaliza con el uso,considere  que podía ser muy alta la graduación de temperatura y producía evaporación interna no tuve éxito con bajar la temperatura ¿consulta puede ser que se encuentre el tubo de platico interior de entrada de agua roto ?Gracias
Hola. En la entrada de agua fría debe haber un caño plástico como mencionas llamado pescador. Su función es de "separar" el agua fría de la caliente haciendo que la fría vaya cerca de los quemadores o resistencia. Esto es para termos de carga superior. En los de carga inferior esto se invierte. Es raro lo que mencionas ya que de no haber pérdidas de agua no debería influir el cambio del ánodo. Saludos
  • hace 25 días
    Avatar de oleodinamica
    Continua el inconveniente de acumulación de aire ,se manifiesta con un volumen mayor de aire después de estar un tiempo prolongado sin ser utilizado
  • hace 24 días
    Avatar de servimat1
    Moderador
    No estará seteado a alta temperatura?
