Solo faltan 53.712 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Protector Descargas Atmosfericas Baw 60Ka
Hola buenas tardes!
Me surgió una duda con respecto a estos descargadores pararrayos. Son para una instalación trifásica y al momento de comprarlos no tenían el zócalo con tres polos mas neutro, entonces decidí comprar cuatro unipolares, uno por cada fase y uno para neutro, y todas las tierras en común a la jabalina. Pero ahora que los tengo, veo en el folleto que la tensión nominal de aislamiento máxima en los cartuchos de los tetrapolares es de 420Vca y los que compré, de 275Vca. Y me surge la duda de si puedo usar éstos en trifásica.. ya que si todos van en común a tierra la tensión entre las fases y ésta siempre va a ser de 220V, incluso si falta el de neutro.Alguien sabe si puede haber algún problema, o si de la forma que los conecto está bien. Desde ya muchas gracias!
    3 Soluciones propuestas
    Hola, buenas noches, sólo te protegerán de sobretensiones transitorias entre cada fase y neutro pero no entre fases, por lo que tendrás solo una protección parcial. Saludos
      Hola
      La verdad que me puse a ver el tema de los protectores atmosféricos por que hace tiempo que no trabajo ni veo esos cartuchos.
      En base a eso, te digo que no veo inconveniente en que uses alguno de de los de la linea Uc  275, ya que es la tensión máxima de trabajo, y siempre es contra tierra, no entre fases.
      De hecho el valor importante a la hora de seleccionar uno  es la Up (tensión de protección); en la serie 275 tienes varias alternativas que dependerán de la aislación del elemento a proteger; en la serie 420 solo tienes uno, y el valor de Up es alto, o sea el limite de tensión es superior.
      No mucho mas que decir, si elegiste uno de la serie 275 -60 quiere decir elegiste el modelo que descargará una corriente máxima (Is) de 60KA en una linea de fase a neutro (F/N) de 275V.
      El tema es complejo a la hora de elegir estos protectores, pero no pasa por el voltaje de trabajo, ya que es simple, de Fase a neutro tienes 220 voltios.
      Solo leí un poco
      Sobretenciones transitorias - Notas técnicas --Link PDF
      Espero te sirva
      Agrego, la elección del la serie SPD275 fue la correcta
        Hola. Puedes usarlos sin problemas, lo que si, no son muy útiles. Colocamos unos en un TP de un cliente que a pocos metros hay una antena y al caer un rayo grande se quemaron dos PC, el portero, un monitor, etc. Deberían actuar de inmediato protegiendo pero no lo hacen. Tal vez sea por su calidad. Pasado esto montamos de la marca Schneider en una zona y de la marca Ingesco en otra y nunca tuvimos problemas. Saludos
